JalaCNC darmowy program do sterowania maszyny
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2005, 17:34
Witam!
podzas szukania w necie "czegoś"... znalazłem darmowy program JalaCNC
http://hjem.get2net.dk/JalaSoft/index.htm
posiada pewne ograniczenia... np. nie jest optymalizowany - i nie starcza mu wydajności do mikrokroku...
kawałek oryginalnego opisu:
JalaCNC stepper control software for windows!
  • No need for external step devises!
    Runs directly through the printer port
    Runs imperial and metric G-codes
    Shows the tool path on screen
    Shows tool position during file processing
    Converts G-codes from In to mm and visa versa
    Scales G-codes to any size
Designed for desktop routers, engraving and milling machines
czyli:
  • -komunikcja przez port równoległy
    -operuje na mm i calach
    -pokazuje na ekranie ścieżkę narzędzia
    -konwertuje G-code między inczami i mm
    -skaluje G-code
wyglada ciekawie... choć brakuje mu paru ważnych rzeczy - ale JEST DARMO... :lol:
czy ktoś kiedyś stosował?
czy warto podłączaś TO do maszyny i ćwiczyć?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 maja 2005, 21:25
Nie wiem czy to ta sama wersja którą kiedyś próbowałem. Ten mój lubił robić niespodziewane ruchy i wcale nie był darmowy, po kilku próbach wyswietlał jakiś komunikat i wisiał. Może coś poprawili , moje próby miały miejsce ponad rok temu.
pozdrawiam
lisow1
Post napisał: lisow1 » 13 maja 2005, 23:36
Też jestem zainteresowany dobrym niedrogim programem,
Łatwym w obsŁudze:lol:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2005, 10:50
lisow1 pisze:Też jestem zainteresowany dobrym niedrogim programem,
przy próbie odpalenia pod wine (linux) popkazuje:
Kod: Zaznacz cały
mark@markcomp:~/tmp/Milling$ wine Milling.exe
Line 174: Unrecognized input 'Default" = "-cronyx-helvetica-"'
err:module:import_dll Library MSVBVM60.DLL (which is needed by ...
co dowodzi niskiej jego wydajności... ze względu na "msVBvm60.dll" - m$ basika
pltmaxnc pisze:...lubił robić niespodziewane ruchy i wcale nie był darmowy, po kilku próbach wyswietlał jakiś komunikat i wisiał...
prawdopodobnie program nie ulegał zmianie wciągu ostatniego roku...
http://hjem.get2net.dk/JalaSoft/downloads.htm
Download page pisze:Download jalacnc1.zip (Complete package 2MB) - 02 Feb 2002 (first time users only)
Download milling.exe (Updated exe file only 200K) - 02 Feb 2002
Short manual (Manual.txt) - 06 Sep 2001
File Sample (Drip.txt / Columbia.dxf)
na stronie JalaCNC znalazł się link do *
http://www.yeagerautomation.com/
* pisze:Control Your New or Rebuilt Machine With CNC Pro!
CNC Pro was developed by Yeager Automation to be used as a real time machine controller. It can be configured to work with virtually any machine. Some of the features include constant velocity contouring, backlash compensating, precision pulse timing, etc. Please read our Specs page http://www.yeagerautomation.com/specs.htm to get all of the details associated with *.
za momencik będę próbował go instalować...
czy ktoś próbował *?
[ Dodano: 2005-05-14, 11:00 ]
najcenniejsze odkrycie ze strony jalaCNC - to ACE, konverter dxf na gcode
którego szukałem w https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=804
ACE converter http://www.dakeng.com/ace.html
This is an open-source freeware utility to convert two dimensional DXF files to g-code.
pomoc jest tutaj-> http://www.dakeng.com/man/ace.html
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 maja 2005, 14:20
Używam tego programu , bardzo pożyteczny i pracuje w DOS. Warto spróbować.
pozdrawiam
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2005, 14:31
pltmaxnc pisze:Używam tego programu , bardzo pożyteczny i pracuje w DOS. Warto spróbować.
a którego? ace czy *?
chyba *... bo ace jest winowy
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 maja 2005, 19:59
Oczywiście * - sorry
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 maja 2005, 18:08
pltmaxnc pisze:Oczywiście * - sorry
po instalaji * pokazał tekst... a w nim:
to get the full version of CNC Pro all you need to do is aquire
a license key.  with a licensed version, CNC Pro will be
registered to you and will give you unlimited machine moves.
without the licensed version you are limited to about 30 or so
machine moves per session.
czyli w wersji darmowej... zrobi 30 ruchów w sesji? i koniec :cry:
wygląda ładnie
ale ma tylko 30 ruchów za darmo
Bartul
Post napisał: Bartul » 16 maja 2005, 18:49
Godny uwagi jest program CNC ZEUS http://www.cnczeus.com/
Demo ograniczone do 50 lini kodu.
byro1
Post napisał: byro1 » 16 maja 2005, 21:19
ten soft nawet troszke dziala cos sie rusza jeszcze nie sprawdzalem tego dokladnie ,
ale jesli macie problemy i nie odpala wam sie w win2k lub xp polecam nowsza wersje dll'a (inpout32.dll) :P
PS dla programistow : ten plik pozwala tez na bezposredni dostep do portow in/out podczas programowania np w visual basicu moze tez w c
(instrukcje INP(adres) oraz OUT(adres,dane):wink:
inpout32.rar
rozpakowac i przekopiowac do katalogu z softem lub do katalogu SYSTEM
(10.87 KiB) Pobrany 641 razy
