MAZATROL T-2 wejscie w parametry
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 23 lip 2014, 18:06
Czy ktoś z kolegów posiada wiedze, w jaki sposób w tokarce mazak ze sterowaniem Mazatrol T-2 wejsc w dodatkowe parametry?
Tzn. 4 strony parametrów są widoczne po wejsciu w PARAMETRE, natomiast są jeszcze pozostałe w które nie wiem jak wejsć.
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
Super by było, gdyby ktoś podzielił sie również parametrami.
kto pyta-ten nie błądzi.
djronin
Post napisał: djronin » 14 sie 2014, 03:21
Może po wpisaniu hasła serwisowego..
musisz wybrać menu Parametry następnie naciskasz prawą strzałkę i wpisujesz hasło: 1131 i zatwierdzasz przyciskiem Input
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
tech
Re: MAZATROL T-2 wejscie w parametry
Post napisał: tech » 03 maja 2023, 15:54
Czy ktos wie jak w tokarce QT15u T2 mazatrol zmienic obrot glowicy narzedziowej z obrotu skokowego na ciagly?
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
