Problem z frezem !!!
Frezołamacz
Post napisał: Frezołamacz » 18 lip 2014, 22:45
Dobry.
Mam taki problem.
Otóż ten oto frez 10
http://www.jtn.pl/product/id/2447,art-d ... entowe-eco
nie radzi sobie z formatką 18 z mdf'u podwójnie laminowaną. A co za tym idzie łamie się dzień po dniu (aż strach pomyśleć co będzie w poniedziałek - mamy piątek ;) )
Tak więc ów frez ma następującą robotę:
Wykonuje kieszeń, nieduża 60/120 - przelotowa ta kieszeń. Robię ją na raz posuwem 3 - nawiercone wcześniej, leci od środka do zewnątrz, 66% oczywiście.
Następnie przechodzi na krawędź formatki i robi freza na 4mm głębokości i 300 długości i tam !!! właśnie tam pod koniec to się dzieje. posuw też 3.
Możliwe to to że gdybym zamienił kolejność i najpierw zrobił te 4mm a później kieszeń frez by wytrzymywał ? w końcu jest gorący i później jadę nim samym czubkiem. Pomóżcie !!! Z góry dzięki i pozdrawiam :)
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 19 lip 2014, 13:29
A teraz prosze napisz po POLSKU. :!:
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
bh91
Post napisał: bh91 » 19 lip 2014, 13:49
Jak ty to robisz? Ja nie złamałem w mdfie freza 2 nawet jak frezowałem głębiej niż ostrze (omyłkowo) :wink:
Posów 3? Co 3? km/h? 3 Jednorożce?
Popieram - aby dogadać sie z maszynami, trzeba umieć też z ludźmi. Maszyna nie kuma o ci ci chodzi i łamie frezy abyś zrozumiał :razz:
Jest robota - jest pinonc :wink:
lajosz
Post napisał: lajosz » 19 lip 2014, 14:53
@Frezołamacz
Witamy nowego kolegę na forum.
Żeby ktoś mógł sensownie odpowiedzieć na Twoje pytania, powinieneś przedstawić sprawę szerzej i bardziej szczegółowo.
OK, rozumiem, że jesteś "nowy", więc zapytam:
1. Na jakiej maszynie frezujesz tym frezem ?
2. Jakie obroty wrzeciona ?
3. Jaka moc wrzeciona ?
4. Posuw wyrażony w ? metrach ? milimetrach ? , ..... ?
5. Średnica narzędzia ?
6. Sposób mocowania materiału ? Dokładny opis, jak jest zamocowany.
7. Stosujesz wydmuch urobku ?
8. Stosujesz wyciąg wiórów ?
Jeśli odpowiesz na w/w pytania, to łatwiej będzie Ci pomóc
dance1
Post napisał: dance1 » 19 lip 2014, 20:58
z tego co się domyśleć można frez 10mm, prędkość 3m/min. (tak można ze strony producenta wnioskować)
Jakie obroty?
Frezołamacz
Post napisał: Frezołamacz » 20 lip 2014, 19:35
Dzięki Lajosz :)
Na śmierć zapomniałem o obrotach
18000 - choć producent freza podał posuw przy 20000
jest wyciąg
formatkę wciąga łapa pomiędzy ścianki (jedna to Z2) i 3 bary.
Jasne jestem początkującym operatorem choć to naprawdę jest dziwna sprawa.
A z tymi mm/min. to nie przesada przy obrabianiu mdfu ?
Bardziej bym się zastanawiał nad tą przelotową kieszenią ;)
lajosz
Post napisał: lajosz » 20 lip 2014, 20:22
@Frezołamacz
Z całym szacunkiem, ale czy przeczytałeś mojego posta ?
No ale OK, ...... jeszcze raz:
2. Jakie obroty wrzeciona są ustawione podczas tego frezowania?
3. Jaką moc wrzeciono (w kilowatach) ?
4. Posuw wyrażony jest w ? metrach ? milimetrach ? , ..... ?
5. Jaka jest średnica narzędzia, czyli tego freza którym frezujesz ?
Jeśli odpowiesz, ... spróbujemy pomóc.
Jeśli natomiast będzie podobny post do ostatniego, to wybacz, ale nikt nie będzie zgadywał "co poeta miał na myśli"
Frezołamacz
Post napisał: Frezołamacz » 21 lip 2014, 09:44
hmm, gdzieś wcięło 5 kW mocy wrzeciona.
maszyna to Weeke BHX 050
18000 obr/min,
z całym szacunkiem, ale chyba nikt z Was nie zaglądał do linka gdzie podany jest posów freza ø 10 w m/min. i w moim przypadku jest to 3 m/min.
wydmuch urobku ? nie, nie stosuję/nie ta maszyna nie stosuje wydmuchu urobku.
bh91
Post napisał: bh91 » 21 lip 2014, 11:39
Zrób te kieszeń na dwa razy, dwa razy wolniej i tuninguj sobie te parametry. Weź 50kilo desek - nieużytków i testuj.
Na jakimś filmiku w sieci ktoś robił na 2 przejścia - inny też. I ty spróbuj.
Frezołamacz
Post napisał: Frezołamacz » 21 lip 2014, 12:11
Tak, jest już na 2 razy, posuw 3 i jakoś leci, ale te boczki robię najpierw bo coś mi mówi że to przez nie to się wydarzało. Dzięki bh91 :)
Wróć do „CNC podstawy”
