Polećcie jakieś dobre elektrody spawalnicze
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 20 lip 2014, 13:28
bartuss1, no choćby od kolegi lukadyop:
lukadyop pisze:Nie da rady zwykła spawarką transformatorową pospawać elektrodą zasadową,
egojack1
Post napisał: egojack1 » 20 lip 2014, 13:42
Kwestia definicji "zwykła spawarka transformatorowa". Czy tu chodzi o spawanie prosto z transformatora prądem zmiennym?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 lip 2014, 14:01
ciekawostki i nowości jakieś
czesto stosuje EB150 jadąc zwyklym inwerterem na suchych elektrodach.
bardzo fajnie się nimi zalewa pachwiny.
przy transformatorze tez jakichś specjalnych pronblemow nie bylo, nie pryskało jak opetane.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 20 lip 2014, 18:08
egojack1 pisze:Kwestia definicji "zwykła spawarka transformatorowa". Czy tu chodzi o spawanie prosto z transformatora prądem zmiennym?
Tak zwykła spawarka transformatorowa to trafo i to wszystko a czego się spodziewałeś?
egojack1
Post napisał: egojack1 » 20 lip 2014, 18:32
lukadyop pisze:
Trafa z prostownikiem.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 20 lip 2014, 19:39
z jakim prostownikiem ? chłopie zwykły transformator nic więcej, żadnych diód żadnego prostowania prądu masz POLSKI BUCZEK
michelson
#17
Post napisał: michelson » 20 lip 2014, 21:02
Przepraszam, że się wtrącę. Kolega RobiszToŹle moim zdaniem po prostu niezbyt precyzyjnie się wyraził, i stąd to niepotrzebne zamieszanie. Ponieważ na tak zadane pytanie, odpowiedź brzmi, że można spawać zasadową transformatorem, bo autor nie napisał, czy chodzi mu o tzw. "zwykły" transformator, który klei nawet rutylowe elektrody, czy o rozbudowaną spawarkę transformatorową z prostownikiem. Natomiast lukadyop pierwszy użył określenia "zwykła spawarka transformatorowa".
Więc spoko, wszyscy macie rację :grin: .
egojack1
Post napisał: egojack1 » 20 lip 2014, 21:06
lukadyop, Ok, dziękuję. Spojrzałem, że jesteś zawodowym spawaczem.
Jeśli możesz napisz, dlaczego tak jest, że elektroda spawalnicza zasadowa (jak rozumiem różniąca się głównie otuliną) nie nadaje się Twoim zdaniem do spawania prądem przemiennym.
I drugie pytanie jakie są objawy, jeśli się taką elektrodę zapnie do spawarki na prąd przemienny, że spawać się nie da. Ja spawam amatorsko inwerterem i spawałem też dawniej prądnicą spawalniczą, ale to jeszcze w czasach szkolnych, gdy technikum to było technikum (5lat), a w nim warsztaty warsztatami i różnych przydatnych rzeczy uczyli. Z góry dzięki.
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 lip 2014, 22:55
Bardzo fajne są elektrody OERLIKON FINECORD. Spawanie bezproblemowe i żużel także usuwa się bez problemu.
sokon
Post napisał: sokon » 24 lip 2014, 19:54
Udało mi się ustalić co to była za elektroda po spawaniu którą szlaka łatwo odchodzi.
Elektroda zasadowa E7018 firmy BESTER.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
