prosze o pomoc w identyfikacji tokarni polskiej produkcji
grzybon
Post napisał: grzybon » 19 lip 2014, 15:51
mam od roku taka maszyne,robie gwinty metryczne i chce robic calowe,konkretnie 12 i 14 tpi.tylko nie wiem jak.ObrazekObrazekObrazek
pioterek
Post napisał: pioterek » 19 lip 2014, 18:45
Ale numer, a do gitary nie ma dojścia bo przy ścianie stoi. Tak myślę, że może na pokrywie gitary jest taka tabliczka na której będzie odpowiedni opis. No trzeba sprawdzić to i odsunąć ją. Jak się uda to proszę o fotki i opis jakie są ilości zębów na poszczególnych kołach. I jeszcze jedno, czy ta tokarka ma dodatkowe koła zmianowe do gitary? Bo gdy tak to jest szansa, że ma skrzynkę jak inna z tej fabryki, a właśnie z jakiej? Szkoła?. .jakoś wygląda na brak przekładni Nortona i robią za nią te dźwignie. Jaki skok ma śruba pociągowa?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lip 2014, 19:34
Znalazłem ją w swoich zbiorach jako TPD 32. Pokaz zdjęcie całej do porównania.
grzybon
Post napisał: grzybon » 19 lip 2014, 19:56
skok sruby 6mm,dostep do zebatek pełny,rano jutro policze zeby i dam znac jakie są,mam ok 50kg pasujących skokiem zebatek i moge pokombinowac z nimi.ze zdjec widze ze to to samo co tpd 175 i 32 tylko mniejsza długosc toczenia .sprzegło mokre oraz obroty l i p na przekładni za sprzegłem.
pioterek
Post napisał: pioterek » 20 lip 2014, 05:43
W takim razie konstrukcyjnie solidna maszyna. W liczeniu problemu nie widzę, potrzebny tylko dokładny spis kół zębatych, te 50 kg ( ilość zębów - ile sztuk ), i te które obecnie są założone, oraz w jaki sposób (mile widziame fotki). Poza tym to mam pytanie z czystej ciekawości jaki to producent i jakie ma podstawowe dane ta tokarka, takie -jaki silnik średnice toczenia itd.
Trochę zgaduję, ale może działa
grzybon
Post napisał: grzybon » 20 lip 2014, 12:05
..........z1-29
z3-40/z2-79
z4-89
poprawiono po ponownym liczeniu
...........z1-30
z3-40/z280
z4-90
silnik bez opisu,z pomiaru prądu ok 2kw.długość łoża 1080,czyli krótsza od tpd 32 i 175 co na zdjęciach widzę,skrzynie i mechanizmy te same,maszyna poskładana w warsztaty szkolne w Gliwicach z których ja odkupiłem.
koła zębate zinwentaryzowane.prawie.mam o takich ilosciach zebów:
25,28,30,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,59,60,
60,62,64,66,74,78,82/67/80,84/86,88,72,100,127,175
83,80,89,88,98
71,72,73
i wiele gdzie trzeba zeby policzyc
Ostatnio zmieniony 20 lip 2014, 18:52 przez grzybon, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 lip 2014, 14:12
grzybon pisze:skok sruby 6mm
Jesteś pewien że równo 6mm?
Ja stawiam że to jest 6,35mm.
grzybon
Post napisał: grzybon » 20 lip 2014, 14:17
no to wstaje i idę sprawdzić
10 pełnych zwojów ma 60,00mm.czy 6mm skok to rzadkość?
nie rozumiem jak zastosować tabelkę pokazaną na zdjęciu żeby szybko ustawić gwint metryczny,ale mam taka wprawę ze jak założę śrubę do wrzeciona i przyjadę blisko nożem to znajduje w mig. gdy będę umiał ustawić skrzynkę w pozycji np 1:1 to wiem już jakie zębatki dac co znalazłem w poradniku mechanika dla śruby 6mm.fajnie by było gdyby po odpowiedniej zmianie na gitarze dało się znaleźć tak samo gwinty calowe,choć niektóre...
Ostatnio zmieniony 20 lip 2014, 18:55 przez grzybon, łącznie zmieniany 2 razy.
pioterek
Post napisał: pioterek » 20 lip 2014, 17:00
To raczej koła w gitarze są omyłkowo policzone i "grzybon" pozbawił je po jednym zębie. Tylko te z 9-tką na końcu. Jeszcze chciałem dopisać, że w razie braku kół zębatych z pozycji "B" można zastosować połowę mniej zębów ale w pozycji "A" trzeba zrobić to samo i w efekcie tego będzie ten sam posuw. Tak samo można zrobić z osiami "A" i "D" oczywiście oboma na raz.
grzybon
Post napisał: grzybon » 20 lip 2014, 18:41
masz racje,byłem juz sprawdziłem i edytowałem powyżej żeby nie rozciągać tematu
zgadza się trzeba dodać po 1 tam gdzie nierówne,przełożenie jest równe 6
