Heckert FU 250x1000 zablokowany posuw x
Frezarka przejechała do skrajnej prawej pozycji w X i stół się zablokował. W automacie maszyna się uruchamia ale posuw stoi w miejscu, próby przesunięcia stołu korbą też nic nie daje. Stół nawet nie drgnie wygląda na to że coś się zblokowało mechanicznie, może krańcówka była przesunięta i stół pojechał za daleko?
Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, może ktoś z Was miał podobny problem lub może poradzić co zrobić by odblokować maszynę?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Miałem kiedyś taką maszyne i też przejechałem krańcówkę ale udało mi sie na recznym odjechać.Myśle że jedynym rozwiazaniem jest odręcenie śrub z płyty bocznej (chyba imbus 10 czy 12 nie pamietam )i wtedy możesz sprubować odjechać na ręcznym.Sprzedałem maszyne bo miałem ciągłe kłopoty z sprzęgłem tz. maszyna po załączeniu posuwu roboczego potrafiła pojechać 50 mm na przyspieszonym no i kolizja gotowa.Pozdrawiam!!!
Też mi się to zdarzyło, ale na innej frezarce i tak jak pisze kolega Frantz i poluzowałem śruby z płyty bocznej położonej po przeciwnej stronie stołu niż korba i to pomogło. Nie od razu, ale po kilku puknięciach, poprzez aluminiowy pręt, w różne miejsca.
Re: Heckert FU 250x1000 zablokowany posuw x
Sprawdź czy ten przełącznik jest w dobrym położeniu.Trebor. pisze:Witam,
Frezarka przejechała do skrajnej prawej pozycji w X i stół się zablokował. W automacie maszyna się uruchamia ale posuw stoi w miejscu, próby przesunięcia stołu korbą też nic nie daje.....
http://zapodaj.net/759366dcef4c5.jpg.html
Też miałem okazję na takiej pracować ...... , po włączeniu posuwu (np.) w prawo jechała kilka mm w lewo , następnie zawracała .Frantz pisze:Miałem kiedyś taką maszyne ...
Nie wiem , co jej odwaliło.
Maszyna wiekowa - do planowania płyt tylko się nadaje.
Mariusz.
Jasne, jak się dba tak się ma, znam jednego co od wielu lat jest szczęśliwym posiadaczem i działa, wszystko działa, żadnych jaj nie robi.WZÓR pisze: Maszyna wiekowa - do planowania płyt tylko się nadaje.
Mariusz.
Bo jak już maszyny przewidzieć nie można to czas najwyższy na zmianę operatora lub osoby która za park maszynowy odpowiada.
Co to tematu, elektryka do sprawdzenia, samo się nie naprawi, może wyłączniki krańcowe?, może itd. Łatwa maszyna także tylko chęci, prom kosmiczny to to nie jest
Zrobiłem tak jak radziliście czyli odkręciłem śruby z płyt bocznej i zluzowałem nakrętkę na śrubie posuwu. Po zluzowaniu nakrętki stół puścił i bez problemu można było go przesunąć ręcznie. Teraz maszyna działa bez zarzutu, nie ma też problemu z przyspieszonymi czy zmianą kierunku posuwu.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc, możemy zamknąć ten temat.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
