Czy komuś coś wiadomo na ten temat jak to działa?
Dokładnie jeżeli nie interesuje cię w którym slocie maszyna trzyma narzędzie to zostawiasz puste F. Tylko radzę uważać na narzędzia które wymagają 3 wolnych slotów (powyżej jakiejśc średnicy), bo może być tak ustawione, że maszyna nie bierze tego pod uwagę i losowo wpierdzieli narzędzie tam gdzie nie powinna. Wtedy lepiej przyporządkować kubek aktywując F i w sąsiednich kubkach ustawić L w kolumnie L ( blokowanie kubka)pawelpol pisze:witam. zainteresował mnie temat. czyli rozumiem, że w tabelce trzeba odznaczyc 'F' przy narzędziach które będą zamieniane na różne sloty?
dokładnie takpawelpol pisze:...jeżeli np pod 11 mam jakieś duże narzędzie i sloty 10 i 12 są puste to się je blokuje? i przy 11 zaznaczam F wtedy go nie odda pod inną pozycję?...
