Stal nierdzewna. Toczenie. Osiągi
stalkwasek
Materiał to stal nierdzewna blacha 7mm, ściśnięta na prasie w kształt kuli i spawana. Trzeba wytoczyć dwa otworki po obu stronach kuli a po wierzchu zostaje surowa blacha. Surowy materiał ma fi 45 gotowy otwór 50. Używam do tego dwóch noży z płytkami z 6ścioma narożami. Płytki do stali nierdzewnych. Robię ten otworek w 29s. W tym momencie zużywam około 1 płytkę na 100 sztuk na nożu zgrubnym i 1 płytkę na 200 sztuk na wykańczającym. Prędkość skrawania około 250. Moje pytanie czy płytki za szybko się nie kończą ? Trzymanie jest porządne itp. Trochę to puka na spawie.
stalkwasek
skoti
Jeśli pisząc płytka masz na myśli jedno ostrze to jest bardzo dobrze . Jeśli to rzeczywiście cala płytka to musisz przeliczyć czy to Ci się opłaca . Ewentualnie zmniejsz szybkość skrawania do ok 150 powinno się sporo poprawić .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
lewy10psdw
Jaki gatunek tej nierdzewki ? Jaka płytka, firma, oznaczenie ? z tego co rozumiem to w wytłoczce masz już otwór Fi45 ? Jak wykonany półfabrykat na tę półkulę ? Cięty termicznie, toczony, czy może z wykrojnika ?
Nie martw się kiedy jest źle bo będzie lepiej. Martw się jak jest dobrze bo będzie gorzej.
