Pomarańczka 80x40cm
No właśnie tak mi się wydawało. Nie jestem też pewny, czy płyta HDF przepuści powietrze z racji swojej dużej gęstości.Zienek pisze:Nie można tego maznąć czymkolwiek, bo cały pic takiej płyty na stole podciśnieniowym polega na tym, że przez taką płytę przechodzi powietrze i podciśnienie przysysa detal.
O lakierowaniu też coś czytałem, ale to chyba na brzegach się robi, aby powietrze nie uciekało.
Robi się tak. Płyta stołu podciśnieniowego wiercisz otwory pod przepuszczanie i to lakierujesz. A na to kładziemy cieniutki mdf(ten najrzadszy) i on robi za podkładkę. Metodologia podobna do takiego stołu z aluminium. Gdzie też kładzie się podkładkę. Zostawienie mdfu, żeby przepuszczał, to średnia opcja, bo pompa musi być mocna(zwłaszcza, jeżeli da się gruby mdf) i mdf sam z siebie ssie wilgoć. Więc odpada chłodzenie. W tym "moim" rozwiązaniu cieniutkie podkładki się wyrzuca po robocie. Co ciekawe, chłodziwo nie podejdzie pod detal, bo tworzy się uszczelnienie mdf-detal.wojtek30 pisze: O lakierowaniu też coś czytałem, ale to chyba na brzegach się robi, aby powietrze nie uciekało.
- Posty w temacie: 9
Właśnie jestem w pracy to już mówię:1. Możesz dać znać, jakiego typu pompkę próżniową wykorzystujesz?
2. Jaki wymiar mają kanałki i jaką gumową rurkę/uszczelkę wykorzystujesz?
3. Jakiej grubości masz ten stół podciśnieniowy, a jakiej podstawę na którym leży?
1. Siemens ELMO-G 0,75kW - zaznaczam, że przydała by się jeszcze wydajniejsza - płaskie elementy trzyma jak trzeba, ale te przelotowe już niezbyt - te podklaejam dodatkowo taśmą. Blaszki 0,5mm i tak muszę trzymac aby nie wpadały pod frez - muszą być nieskazitelne. pomogły by mostki, ale nie mam szlifierki taśmowej a bez tego czasowo się nie wyrobił bym
2. Kanaliki mają szerokość 5mm głębokość 4mm. Uszczelkę używam 5mm z gumy porowatej
3. Stół jest z aluminium 15mm a podkład z PE HD o grubości 16mm. W stole są gwinty M8
Jako podkładkę używam mdf 10mm - jak sie zniszczy przekładam na drugą stronę. Grubsze planuje. Ale to ma jedną wadę - MDF strasznie sie pyli i osiada na wszystkim dookoła.
Jest robota - jest pinonc
Ja mam wentylator bocznokanałowy - nie pompę próżniową.
Panowie co do osłon na wałki daję wam ciekawy tani link. Może by sie zgrać w kilku i zakupić?
http://www.aliexpress.com/store/group/C ... 2.html?g=y
To oczywiście chińszczyzna
Nie trzeba daleko szukać jak jest "pod ręką" http://www.ebmia.pl/mechanika-oslony-mi ... _1040.htmlbh91 pisze:Ja mam wentylator bocznokanałowy - nie pompę próżniową.
