Przy próbie wygenerowania G-code pojawiają się błędy, które nie umożliwiają ich wytworzenia, np:
1. Variable 'bore' is already declared is global,
2. File gTurn_Hass_SL20_Cycles_Eval, Line 32: Variable 'Drill_Simple' is not defined.
I tak dalej.
Wspomnę, że kiedyś działało?!
Link do obrazka z przykładowym detalem: KLIK
EDIT!!!
Sorki mój błąd. Działa, hmm, może wytłumaczę o co mi chodzi:
1. Jeżeli tworzę program w którym występuje jedynie toczenie to wszystko jest OK.
2. Teraz chciał bym "się nauczyć" jak tworzyć program na maszynę w której jest oś C oraz napędzane narzędzia. Nie wiem jak się do tego zabrać - dlatego myślę, że wychodzą błędy gdyż coś źle robię. Jeżeli ktoś mógł by mi pomóc będę wdzięczny
Pozdro ...
