Pila ramowa krzywo tnie
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 cze 2014, 15:32
Dlaczego tak się dzieje . Materiał o gr.50mm tak do ok. polowy grubości tnie ok. ale dalej już coraz większy skos (max skosu to ok 5-7mm!!).Jak widać skos pojawia się z jednej strony , nie po całości materiału.W czym problem :?: Czy napięcie brzeszczotu ma na to wpływ :?: Pila "Bulgarka" OH253
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 cze 2014, 16:30
Tu jest taki sam temat tylko dotyczy piły polskiej:
https://www.cnc.info.pl/topics80/pila-r ... t58727.htm
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 cze 2014, 16:54
Co to znaczy "prawidłowe napięcie brzeszczotu" , jak to sprawdzić :?: Myślę ze problemem może być sam brzeszczot (zmieniłem na jakiegoś nędznego chińczyka) jak i jego napięcie.
MG82
Post napisał: MG82 » 24 cze 2014, 18:28
Miałem podobny problem. Przyczyną było zbyt szybkie opadanie ramienia piły.
Regulacja, ewentualnie wymiana siłownika w zależności od modelu piły powinna pomóc.
Jeśli piła tnie dobrze na wcześniej stosowanych brzeszczotach to przyczyna tkwi w jakości nowo zakupionych.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 cze 2014, 21:33
Zmniejszyłem szybkość opadania brzeszczotu i napiąłem mocniej brzeszczot. Jest lepiej ale nadal jest skos :cry:
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 30 cze 2014, 22:32
A nie masz przypadkiem luzów? Sprawdź na sucho czy rama nie ma luzów na boki. Szczególnie w niższym położeniu.
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
viper
Post napisał: viper » 13 lip 2014, 11:17
Kolego w cięciu materiałów siedzę dość długo, przeciąłem już setki ton stali.. wiec może coś Ci podpowiem:) co prawda nie tnę na ramówkach bo to jest prehistoria w cięciu stali ale na taśmówkach powiedzmy, że zasada jest podobna...
Każda nowa taśma powinna być docierana na parametrach -50% predkość skrawania i posuw przez kilkanaście minut. Jeżeli tego się nie zrobi piła może szybciej się zużyć oraz ciąć "kiełbase" (krzywo).
Dla przykładu:
- tasma dotarta ---> pręt fi 80mm nie ucieka nam wiecej jak 0,1mm przy wyjściu ( to prawie tak jakbyś splanował na tokarce) :)
- taśma niedotarta -----> ten sam pręt, taśma ucieka przy końcu nawet do 2 mm...
pitsa
Post napisał: pitsa » 13 lip 2014, 14:27
Jak działa to docieranie taśmy? Ściera jakieś pozostałości po produkcji taśmy i poprawia w jakiś sposób geometrię?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
viper
Post napisał: viper » 13 lip 2014, 15:49
pierwsza z brzegu stronka opisująca tyle o ile docieranie http://www.sword.pl/poradnik/eksploatac ... -tasmowej/
tak na proste rozumowanie to chodzi o to aby w możliwie delikatny sposób taśma mogła się przytępić czyli dotrzeć a nastepnie możemy poszaleć parametrami :)
Ważne są też inne czynniki takie jak moduł zębów w stosunku do wielkości materiału ale myśle że to jest tyle o ile dobrze dobrane... Pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
