Chyba wiem co jest nie tak, kiedy wchodzę w program i patrze na Port 1 Pins current State, żadne ze światełek się nie świeci. Nie wiem co jest nie tak, może po prostu LPT u mnie nie działa. Poszukam czegoś lepszego
Jak podłączyć SSK-MB1
miskofff
- Posty w temacie: 8
Podłączyłem wszystko, sprawdziłem. Włączyłem program mach3 wgrałem jakiś schemat udało się nawet i teraz mam problem, silniki nie ruszają. Dostają one napięcie ok 30V i 1,6-1,8A. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć do tego żeby ruszyły, a jednak stoją. Zaświeciły się 2 czerwony diody na płycie kiedy podłączyłem LPT, wydaje mi się, że to dobrze. W programie wszystko działa, ale silniki stoją. Program skonfigurowałem zgodnie z instrukcją, którą dostałem do płyty.
A jak wam się wydaje? Jak sprawdzić czy LPT działa ?
etet100
Na 32 bit u mnie działa. Na 64 bit chyba nikt tego nie uruchomił. Zobacz czy masz w ogóle Mach Pulsing Engines na liście urządzeń. LPT można sprawdzić na różne sposoby ale zawsze jakąś wiedzę i minimum sprzętu trzeba mieć. Możesz znaleźć jakiś program do testowania LPT. Jeżeli podłączenie do portu masz prawidłowo to w takim programie możesz wymusić wykonanie kroku. Ale jeżeli nie jesteś pewny ani za elektronikę, ani za lpt, ani za macha, to może być ciężko.
wojtek30
Jak chcesz to szybko sprawdzić bez przeinstalowywania Windowsa, to uruchom LinuxCNC z płyty LiveCD. Ja tak robiłem, wizard prowadzi praktycznie za rączkę przy konfiguracji maszyny i zaraz już poruszasz osiami przez naciskanie strzałek na klawiaturze.miskofff pisze:Ja mam zainstalowanego 64 bity, ale mam juz instalke xp 3. Zaraz to ogarne i wtedy pomyśle, sprawdziłem napięcie wychodzące na lpt port sprawny, ale jezeli chce cos drukować. A przez macha nie działa. Także przeinstaluje system i dalej powinno działać
Tutaj masz obrazy ISO do nagrania na płycie. Na nowych komputerach uruchamiasz wersję Ubuntu 10.04, na starych klamotach i laptopach lepiej od razu ściągnąć wersję 8.04.
miskofff
Po przeinstalowaniu na xp'ka silniki ruszyły !
Ominąłem problem z estopem wpisując zamiast 10 po prostu 0. Jak narazie działa, potem postaram się zamontować to do frezarki. Mam jeszcze jeden problem, nie wiem jak skalibrować silniki i cały program z moimi osiami. Jako ośki wykorzystałem pręty gwintowane 8mm z gwintem metrycznym (bodajże 1,25). Jak ustawić do tego program? W jaki sposób to skonfigurować ?
