Mach3 na Windows7 32BIT?
Saiti
Post napisał: Saiti » 11 lip 2014, 09:52
Witam. Jestem wręcz pewien, ze odpowiedź padła, ale siedzę w pracy z ledwo zipiącym internetem, tą wiadomość też kopiuję aż się za 10 razem wklei, stąd baaardzo ciężko mi czegoś poszukać. Kupiłem grawerkę 3040 z Chin, która ma kontroler podłączany poprzez port LPT. Stoi obok mnie mój drugi komputer, do którego chciałbym zainstalować dwa systemy:
1. Windows 8 64bit
2. Windows 7 32bit
Wiem o całej procedurze instalacji, więc zapytuję wyłącznie:
Czy MACH3 będzie działał na systemi Windows7 32bit? W komputerze mam kartę LPT w porcie PCI, zakupioną u sponsora forum. Nawet nie mogę załadować ich strony, a pewno tam jest odpowiedź na moje pytanie. Z tego co kojarze, Win7 32bit obsługuje LPT, ale chciałbym się upewnić. Ew. jakie są przeciwwskazania do instalacji tego systemu? Z góry dziękuję za pomoc i bardzo bardzo bardzo chciałbym Wam życzyć miłego dnia! :)
etet100
Post napisał: etet100 » 11 lip 2014, 11:47
Jeżeli ta karta to nie jakieś nietypowe cudo to powinno działać. U mnie na WIN 7 32bit działa bez problemu. Różnicy w stosunku do XP nie widzę.
Saiti
Post napisał: Saiti » 11 lip 2014, 12:04
Karta jest od EBMiA rzekomo właśnei pod to, więc działać będzie według informacji sprzedającego :) Krótka i tresciwa wypowiedź - dziękuję! :)
etet100
Post napisał: etet100 » 11 lip 2014, 12:15
No i przypomniałem sobie różnicę. Nie wiem tylko czy ona wynika bardziej z systemu czy ze sprzętu. Kiedy miałem XP (i inny komputer) to przy włączaniu komputera raz przełączał mi się przekaźnik od wrzeciona, natomiast na WIN 7 też przekaźnik stuka chyba z 10 razy co mnie doprowadza do szału. Ale oczywiście ten efekt może u innych nie mieć kompletnie znaczenia.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 lip 2014, 13:12
Producent programu podaje, że win 7 32bit będzie działać - nie testowałem. Przy 64bit są problemy z adresowaniem portu lpt ( takie kiedyś otrzymałem informacje). co do portu lpt na pci, to testowałem go już wielokrotnie, co prawda było to na xp, ale posiada on sterowniki pod win 7, więc nie powinno być problemu.
Co do cykających przekaźników podczas uruchamiania, to sterownik powinien być uruchomiony dopiero po uruchomieniu programu sterującego, wówczas mamy kontrolę nad pracą układu, ponieważ podczas uruchamiania na pinach portu lpt pojawiają się losowe stany!
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 lip 2014, 15:01
krzysiekgrab pisze:Co do cykających przekaźników podczas uruchamiania, to sterownik powinien być uruchomiony dopiero po uruchomieniu programu sterującego, wówczas mamy kontrolę nad pracą układu, ponieważ podczas uruchamiania na pinach portu lpt pojawiają się losowe stany!
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
etet100
Post napisał: etet100 » 11 lip 2014, 16:20
U mnie przekaźnik stuka bo płytka z optoizolatorami i tym przekaźnikiem zasilana jest z USB. Cała reszta jest odłączona fizycznie od sieci.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 lip 2014, 16:45
temat tyczył się portu lpt, więc stąd moje skojarzenie - bo wiem z doświadczenia, że ludzie mają z tym problemy. ale skoro tak się dzieje, to ta sama sytuacja- podłączyć usb dopiero jak mach wstanie. lub zastanowić się nad tzw. pompą ładunków ...
www.steromat.pl
etet100
Post napisał: etet100 » 11 lip 2014, 18:22
Ja mam właśnie LPT. USB służy wyłącznie do zasilania 1 płytki. Ale nieważne...
Przypomniała mi się kolejna różnica:
Na xp driver z macha nie dopuszczał do przejścia komputera w stan uśpienia, win 7 mi się w takim momencie wysypuje i komputer się zamyka. To się oczywiście nigdy nie dzieje podczas obróbki i być może dla większości osób nie ma znaczenia. Zresztą to jest pewnie zależne od wersji windowsa, driverów, sprzętu, albo czegoś jeszcze innego.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 lip 2014, 19:36
KOmputer pod mach3 trzeba ustawić tak, aby nie było tam uśpienia ( tryb zawsze włączony), do tego brak wygaszaczy itp.. http://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/Opt ... rogram.pdf
www.steromat.pl
