3040T-DJ Mach3 Problem
PROSIM
Witam, mam problem z chińską frezarką 3040T-DJ, skonfigurowałem program mach 3 zgodnie z pdfem producenta (dużo tego nie ma) efekt jest taki że po uruchomieniu xp silniki są "sztywne" a po uruchomieniu mach 3 "wiotczeją":) Jog nie działa silniki ani nie drgną, w opcjach diagnostisc zapalają się krancówki jak je ręcznie naciskam. Nie mam już pomysłu co jest nie tak:( z gory dzięki
makgajwer
Strzelam.
Drivery motorów mają sygnał Enable oprócz step i dir. Po resecie Macha Enable musi być aktywny. Wygląda jakby był zamieniony stan aktywny tego wejścia. Nie wiem jak jest konfigurowana ta konkretna maszyna ale jeżeli z poziomu port&pins to należałoby zerknąć na Active low/high do sygnałów Enable.
[ Dodano: 2014-07-09, 23:25 ]
Przejrzałem ten pdf. Nic ciekawego tam nie widzę. Przydałby się schemat tego co tam chińczyk wymyślił. Oczywiście po włączeniu Macha naciskałeś Reset aby przestał migać?
[ Dodano: 2014-07-09, 23:27 ]
I grzyba EStop też nie masz wciśniętego?
k-m-r1
krancówki da sie i to nie problem
wrzeciono + falownik
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
k-m-r1
Przerabiałem kilka podobnych i albo krancówki był do wymiany na normalne albo nie było i mocowało sie takowe na maszynie
Nie powiem gdzie konkretnie bo konkretnie z tym modelem nie pracowałem
ogulnie to wywiercic otworki przymocować krancówki i podpiąc
co z płytąteż nie wiem co tam jest jeśli jest miejsce to wepniesz sie raz dwa
jeśli nie to na szybno wpinac sie w port LPT
sylvio71
Witam wszystkich szanownych forumowiczów:) Ja z pytanie w tym temacie, czy już ktoś rozgryzł ten problem??? bo ja podobnie, że nic nie działa po podłączeniu tego modelu do kompa. Jestem pewien ze coś źle robię tylko nie wiem do końca co
, Byłby ktoś tak miły i wrzucił konfigurację tej maszyny z mach 3 krok po kroku?? pozdrawiam
reperaturka1
Re: 3040T-DJ Mach3 Problem
Witam!
Po tygodniu walki z chińskim gadem poddałem się
i postanowiłem poprosić o pomoc
Kupiłem cnc 3040t w komplecie z laptopem, który niestety padł wraz z machem, pluginami i manualem.
Podłączyłem zestaw do starego Della z XP, ale za chiny ludowe
żaden plugin ani macha, ani wgrany nie chce współpracować z sterownikiem na którym pisze tylko mini CNC controler. Wujek Google nic nie podpowiada.
Ani manuala, ani pluginu. Załączam zdjęci tego ustrojstwa. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Dodane 2 godziny 36 minuty 25 sekundy:
