podstawowe narzędzia do zakładu tokarskiego
Autor tematu - Posty w temacie: 2
czy pomoglibyście mi w sporządzeniu listy takich podstawowych narzędzi do warsztatu? zakład będzie wyposażony w maszyny manualne: tokarka (może cnc), frezarka i wiertarka. na wszystko oczywiście kasy nie starczy dlatego zastanawiam się co kupić na początek. pomijam oczywiste rzeczy jak oprawki do narzędzi czy imadło maszynowe. chodzi mi o narzędzia ślusarskie i pomiarowe
druga sprawa. czy polecicie mi jakiś sklep internetowy? w internecie jest ich pełno ale chodzi mi o taki kompleksowo zaopatrzony i zaufany
Taka lista była by zbyt długa. ja od półtora roku prowadzę działalność usługową na tokarce i wciąż coś dokupuję , często pod klienta , zakupy nigdy się nie skończą. Nie sposób kupić wszystkie rodzaje gwintowników , rozwiertaków , wierteł itp no chyba że masz kasy w brud.
Zacznij od narzędzi pomiarowych to podstawa 3 suwmiarki żeby mieć zakres do 500mm mikromierze do 150mm podstawowe noże i tak mozna by pisać i pisać.......
Sam stałem ostatnio przed takim dylematem.
Na pewno suwmiarka, czujnik zegarowy ze statywem, imadło ślusarskie, kilka pilników, szlifierka kątowa, jakaś nieduża prasa też się nie raz już przydała. Reszta to już cała masa wierteł, noży, frezów, gwintowników itp. Mi taki zestaw póki co wystarcza. Jak coś jest potrzebne to kupuje.
Mogę tylko doradzić, żeby szukać narzędzi typu wysokościomierz, kątowniki, statyw pod czujnik zegarowy, przymiary, mikromierze, płytki wzorcowe itp. nowych, tzw. leżaków magazynowych, produkcji polskiej, np. VIS. Wyjątkiem są czujniki zegarowe, polskie były kiepskie. Na pewno warto mieć porządną suwmiarkę cyfrową, co najmniej 2 szt. czujników zegarowych (ja wolę mechaniczne, lepiej widać tzw. trend podczas regulacji), statyw magnetyczny, wysokościomierz, małą płytę traserską, kątomierz, kątownik pomiarowy i przymiar sztywny.
Narzędzia skrawające typu wiertła, narzynki, gwintowniki itp. warto szukać też polskich, np. FWP, czeskie też były niezłe. Wydaje się, że zestaw wierteł do stali 1-15 mm co 0,5 to minimum, lepiej byłoby co 0,1 mm. Zestaw narzynek i gwintowników z zakresu M3-M12 o nominalnym skoku to też standard. Resztę się dokupi pod konkretne potrzeby. Do tego punktaki, rysik itp.
Co można mieć, to można zobaczyć np tu, ale co będzie się z tego mieć, to już inna bajka...
http://www.micro-machine-shop.com/Micro ... allery.htm
http://www.micro-machine-shop.com/mensu ... uments.htm
http://www.micro-machine-shop.com/sine_bars_vises.htm ...
i tak dalej klikając po stronie
( http://www.micro-machine-shop.com/ )
W tym warsztacie ktoś ma wspaniałe oprzyrządowanie, widziałem je wielokrotnie, ale zawsze z przyjemnością oglądam. Przy okazji zwróciło moja uwagę jedno zdjęcie:RomanJ4 pisze:Co można mieć, to można zobaczyć np tu, ale co będzie się z tego mieć, to już inna bajka...
Jak nazywa się po polsku (i w innych językach) taki przyrząd do pomocy przy gwintowaniu ręcznym?
Tu ma kolega coś podobnego choć niezupełnie
http://www.bricoman.pl/pl/product/27703 ... wiertarska
a po angielsku V-Drill & Tap Guide lub Tap Guide, i występuje w wersji metrycznej i calowej
http://littlemachineshop.com/products/p ... uctID=3427
http://www.hartvilletool.com/product/5995/drill-guides
oraz różnych kształtach
niewątpliwie jest to prosty, ale przydatny przyrządzik
