Jak podłączyć SSK-MB1
- Posty w temacie: 8
Witam, jak podłączyć czerwony sterownik silnika krokowego z allegro do płyty SSK-MB1 ?
znalazłem tylko coś takiego.
Re: Jak podłączyć SSK-MB1
Link nie działa, zakładam że czerwony sterownik, to Stepstick A4988.miskofff pisze:Witam, jak podłączyć czerwony sterownik silnika krokowego z allegro do płyty SSK-MB1 ?
https://*/allegro/img/stepstick-wiring-whbg.png
CLK -> STEP
DIR -> DIR
VCC -> VDD
GND -> GND
ENA i H/F nie podłączasz
Na złączach MS1-MS3 ustawiasz mikrokrok
Reszta jest raczej zrozumiała.
Pierwsze wersje procesorów Intel Prescott miały podczas pracy około 90 stopni i działały
Ten typ tak ma i póki temperatura nie rośnie, to jest ok. Oczywiście jeśli dasz wentylator, to zwiększysz żywotność układu i będziesz mógł ustawić większy prąd.
Ja u siebie miałem ustawione prawie 2A, ale wywaliłem domyślne radiatory i dałem dużo większe miedziane i wentylator. Niestety problemem jest zamocowanie dużego radiatora na tym układziku przez co wystarczy chwila nieuwagi, przypadkowe poruszenie i po sterowniku.
Dałem sobie już z tym spokój, kupiłem sterowniki M545 i śpię spokojnie.
[ Dodano: 2014-07-05, 18:38 ]
Tutaj gość wyciąga ostatnie poty z układu A4988, na pasywnym, zmodyfikowanym chłodzeniu: klik
Faktycznie ciężko przymocować większy radiator bo na płytce są elementy wyższe od układu scalonego. Trzeba by było wykorzystać jakąś miedzianą blaszkę czy coś co można dać między układ a właściwy radiator. Wtedy może by się dało porządniej radiator przymocować.
U mnie ta strona nie działa w tej chwili.
Silniki stoją Teraz mam problem z kupieniem przedłużacza LPT, wiecie może czy da się normalnie sterować tę płytę główną z adaptera usb->LPT ? Ponieważ, nie palę się za bardzo do formatowania starego kompa więc takie wyjście byłoby dla mnie najlepsze
[ Dodano: 2014-07-05, 23:49 ]
Z ustawień programu wynika, że się nie da, ponieważ potrzebuje konkretne numery pinów, które są we wtyczce. Czyli czeka mnie format grata Zaraz zamawiam ten przedłużacz. Odpalę to we wtorek i zdam relacje, ewentualnie zapytam jak nie będzie działało.
