Zbieranie oleju z powierzchni emulscji
viper
Post napisał: viper » 05 lip 2014, 22:31
Witam. Koledzy co jakiś czas pasuje wymienić emulsje w maszynach ze względu na zepsucie w wyniku zabrudzenia olejem ze smarowania.
W nowszych maszynach nie ma problemu ( zbiornik który wyjeżdza z maszyny ) ale w starszych ( zbiornik w kadłubie ) jest problem...
Chodzi o wymiane emulsji... Na jej powierzchni po długim czasie jest dużo oleju, jak można to zebrać najlepszym sposobem?
Oczywiście moge wszystko spuscić, ale olej opadnie na dnie i wtedy tylko szmaty i szorowanie....
Proszę o mądre podpowiedzi.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 05 lip 2014, 22:39
Ja używam do tego zwykłej obiadowej łyżki z dospawanym trzonkiem :smile: . Idealnie nie jest ale z grubsza da się zebrać olej z powierzchni
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Popeye
Post napisał: Popeye » 06 lip 2014, 22:20
polecam wpisac w wujka google oil skimmer i wyświetlić obrazy
viper
Post napisał: viper » 09 lip 2014, 08:20
Dziękuje Panowanie za zainteresowanie. Oil skimmer to jest rozwiązanie, na youtubie znalazłem mini wersję tego urządzenie które mogłoby wejść do maszyny
tematu nie zamykam, może ktość coś jeszcze podpowie:)
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 09 lip 2014, 10:13
z wierzchu zbierzesz odkurzaczem przemysłowym
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
warczp
Stały bywalec (min. 70)
Re: Zbieranie oleju z powierzchni emulscji
Post napisał: warczp » 10 lip 2014, 12:35
viper pisze:Witam. Koledzy co jakiś czas pasuje wymienić emulsje w maszynach ze względu na zepsucie w wyniku zabrudzenia olejem ze smarowania.
Słusznie robisz dbając o to - olej na powierzchni nie dopuszcza powietrza i bakterie beztlenowe się szybciej rozwijają. Zadbaj jeszcze żeby w okresach dłuższych postojów (np. weekend) włączyć przepływ chłodziwa (choćby mały) - w ten sposób będziesz dodatkowo je natleniał.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 lip 2014, 15:16
A perhydrolu nie można kapnąć ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 lip 2014, 16:10
Dość dobrym rozwiązaniem (i bardzo tanim) jest w czasie, kiedy maszyna nie pracuje dotlenianie emulsji za pomocą urządzeń stosowanych w akwarystyce, choćby zwykłego "brzęczyka". Włączając to na weekend, w poniedziałek zbierasz "kożuch" olejowy z powierzchni, no i taki drobiazg pomaga, że emulsja nie zaśmierdnie tak szybko.
warczp
Post napisał: warczp » 11 lip 2014, 14:43
Mariuszczs pisze:A perhydrolu nie można kapnąć ?
Chemia to jest działanie "po" (jeli można to trzeba tego unikać). Lepiej zadziałać "przed" napowietrzając chłodziwo, zbierając olej z powierzchni oraz usuwając wióry i zanieczyszczenia. A jeszcze wcześniej zadziałać żeby mieć prawidłowe i przyzwoitej jakości chłodziwo.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 lip 2014, 18:01
A nie myślałeś by wykorzystać separator bębnowy do czyszczenia emulsji z opiłków ,bęben powlec jakimś tworzywem co by olej chwytał się tego ,zgarniacz i do dzieła.
Wróć do „Obróbka metali”
