Witam, mam pytanie ponieważ od pewnego czasu walczę z frezowaniem styroduru.
Testowałem już różne frezy, i najlepsza krawędź była po frezach jednopiórowych.
Znalazłem na allegro frez z długą krawędzią ciecia
http://allegro.pl/frez-jednopiorowy-fre ... 27796.html
50mm to jest tyle ile potrzebuje, teraz się zastanawiam czy warto kupić taki frez?
Moze są jakieś specjalne frezy do styroduru. W sumie to nie chodzi tyle o frezowanie co o wycinanie różnych kształtów z styroduru o grubości 50mm, cięty bok powinien być równy.
Frezowanie styroduru
kubus838
Do frezowania sturoduru lub jak to nazywasz wycinanie kształtów użyłem już frezów do drewna i metalu. Można to robić tak a by materiał nie obklejał się wokół narzędzi i nie robił na nim "gluta". Jedyną rzeczą którą trzeba zrobić do frezowania tak miękkiego materiału jest prawidłowe ustalanie procesu obróbki czyli odpowiednie obroty freza, prędkość posuwu, ilość przejść, opdowiedni kąt wejścia. Jeżeli myślisz, że wyfrezujessz to za jednym przejściem to się mylisz - potrzyj ręką strurodur.
robert
robert
hornet20
Przychylam sie do zdania kolegi. Za jednym przejsciem to tylko ploter termicznykubus838 pisze:Jeżeli myślisz, że wyfrezujessz to za jednym przejściem to się mylisz
Ja styrodur frezowalem frezem weglikowym dwupiorowym, duze predkosci ale male zaglebienie ( frez fi10 zaglebienie nie wieksze niz 10mm). Niestety to wszytsko byly formy 3d w koncowej fazie rastrowane co max 0,5mm, nie mam doswiadczenia w wycinaniu ksztaltow... bo robi to u mnie ploter ternmiczny
kubus838
To ja mam jedno pytanie. Piszesz formy 3d, czy może chodzi o odlewnictwo? Bo słyszałem, że ze styroduru też można zrobić takę forme, potem czymś ją utwardzić tak aby wykonać odlewy metodą grawitacyjną. Tylko podkreślam, że to słyszałem a mam tyle pozostałości styrodurowych, że chcialem poprubować.hornet20 pisze: Przychylam sie do zdania kolegi. Za jednym przejsciem to tylko ploter termiczny
robert
hornet20
to prawie dobrze slyszales...
metoda traconego styropianu: robisz model, zasypujesz mieszanka piasku np z zywica furanowa... a dalej to juz youtube Ci pokaze. Wpisz sobie cos a'la lost foam casting. W ten sposob zostal wykonany uchwyt wrzciona do mojej maszynki.
A moje frezowanie ?? Modele, negatywy form, ale akurat do laminatu.
