Frezarka 1500x700 z maszyny introligatorskiej
SmuG
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 12
Post napisał: SmuG » 01 lip 2014, 06:24
jedna perełka za dużo i po prostu zapomniałem dać linka między [youtuby] :oops:
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
SmuG
Posty w temacie: 12
Post napisał: SmuG » 09 lip 2014, 17:25
Zaczynam powoli zbierać jakieś graty na budowę.
Na "Y" kupiłem prowadnice HIWINA HGR45R+4 wózki Hiwin HGW45CCZAH.
Mam też do kupienia formatki aluminiowe o wymiarach 205x1025x15 szt.4 w gatunku h111-5754. Możecie mi powiedzieć czy ten gatunek będzie odpowiedni na niektóre elementy zetki?
Ile to alu może być warte?
SmuG
Posty w temacie: 12
Post napisał: SmuG » 11 lip 2014, 22:53
przyszły i pasują :) kawał prowadnicy...teraz dylemat stół czy brama ruchoma? (to chyba jakiś monolog z mojej strony :lol: )
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 11 lip 2014, 23:08
Fajne szyny (tramwajowe). Nawet tramwaje na nim są :)
Nikt Ci nie powie jak masz robić, czy stół czy brama ruchoma.
Trzeba poprzymierzać, pokminić, pomyśleć. Dobrze czasem przyprowadzić kogoś obcego i pokazać mu mniej więcej zamysł a czasem ta obca osoba zauważy jakiś dużo prostszy sposób na rozwiązanie problemu. Już nie raz tak miałem że kombinowałem kilka godzin żeby coś spasować ze sobą i żeby ładnie jeszcze to wyglądało aż w końcu przyszedł ktoś (kompletny laik w temacie mechaniki) i powiedział że po co robię tak jak może to zrobić z drugiej strony na opak i się okazywało ze to genialnie proste było tylko potrzebny był ktoś ze świeżym spojrzeniem na sprawę.
Przy ruchomej bramie trzeba by pewnie dać dwie śruby napędowe na os Y. Przy ruchomym stole wystarczy jedna śruba pod stołem.
Nie wiem co Ci doradzić..... poskładaj to wstępnie na druty i gwoździe, popatrz jak by to ze sobą grało. Wykorzystaj co masz pod ręką a może Cię olśni. :smile:
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 12 lip 2014, 03:27
SmuG pisze: Mam też do kupienia formatki aluminiowe o wymiarach 205x1025x15 szt.4 w gatunku h111-5754. Możecie mi powiedzieć czy ten gatunek będzie odpowiedni na niektóre elementy zetki?
5754 czyli po staremu PA 11 jak wrzucisz w forumową przeglądarkę to wyskoczy sporo informacji np: ----> Różnice gatunków aluminium PA6 a PA11
Jedną maszynkę z ruchomą bramą w sporym gabarycie już macie.
Jakie przeznaczenie planujecie dla tej nowej konstrukcji ?
:wink:
SmuG
Posty w temacie: 12
Post napisał: SmuG » 12 lip 2014, 07:25
Alvar4
Z tym kombinowaniem masz zupełną rację. Też tak nieraz miałem.
Chciałbym zrobić ruchomą bramę bo zawsze to większe pole do obróbki.
Tylko te dwie śruby psują mi trochę temat ze względu na koszty.
Z drugiej strony na tramwajach chyba można by zrobić stolik wyjeżdżający poza obrys ramy i pole pracy byłoby podobne.
Najlepiej byłoby dorwać stoł od frezarki albo jakiś traserski w cenie złomu.
Zbych07
Dzięki za linka. Tak czy inaczej kupiłem te formatki za 50zł :wink: może się przydadzą.
Ta druga maszyna głównie stoi i się pasie. Alu powoli można objechać, a na tej chcielibyśmy orać alu i mieć możliwość porobić czasami w stali.
SmuG
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: SmuG » 23 maja 2015, 13:43
Znalazłem trochę czasu i wyspawałem sobie kawałek amelinium.
Może któryś z Kolegów byłby w stanie mi to obrobić w rozsądnych pieniądzach :wink:
Zrobilem na szybko rysunek. Zielonym zaznaczylem co jest do zrobienia.
Mam nadzieje że da to jakiś obraz pracy którą trzeba wykonać.
http://zapodaj.net/149c7025edb80.jpg.html
A tak to mniej więcej wygląda
https://drive.google.com/file/d/0ByfxiV ... sp=sharing
SmuG
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: SmuG » 11 wrz 2015, 19:19
Dzięki urlopowi udało się coś w końcu ruszyć z tematem.
Na Y wjechały THK HSR25 po 3szt. na stronę, w Y i Z HIWIN 30.
Boki bramy z blachy stalowej 15mm- obrobione.
Brama z alu15 wyspawana, obrobiona i poskręcana...
Za napęd odpowiedzialne będą serwa.
Najprawdopodobniej Y- omron 3kw( taki akurat mam),a dwie pozostałe osie- abb 400W.
Z grubsza tyle...
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2015, 10:16 przez SmuG, łącznie zmieniany 1 raz.
Alvar4
#19
Post napisał: Alvar4 » 11 wrz 2015, 23:12
Ale się ta budowa rozciągła. Już zapomniałem o tej maszynie a tu taka niespodzianka. Dawaj, dawaj.... spinaj poślady i składaj :mrgreen:
SmuG
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: SmuG » 12 wrz 2015, 10:15
No rozciągła się i pewnie jeszcze trochę potrwa z uwagi na brak czasu i funduszy niestety...
Potrzebuję kupić jeszcze parę gratów żeby znów coś ruszyć.
Obawiam się tylko że jedna śruba na Y może powodować jakieś przekoszenia...ale to chyba zleje na tą chwilę. Będzie źle to się przerobi.
Powoli do przodu...no i przede wszystkim staramy się ;)
