To rozumiem czemu płaskownikiPłaskowniki ze względu na długi materiał typu rury, płaskowniki, pręty itp.
Taki żeby Ci się lewarek zmieściłPonawiam pytanie, jaki przyjąć prześwit stołu dla pryzm 20x20cm ?
Lewarek umieszczony jest nad belką, więc może być nawet 60mm prześwitu. Zakładając prześwit 140mm pryzma 200mm opierać się będzie z każdej strony na 30mm. Ewentualnie pryzmy 250x250x30mm (4 sztuki) i prześwit 200mm. Tylko czy pryzmy grubości 30mm wytrzymają.freerad pisze:To rozumiem czemu płaskownikiPłaskowniki ze względu na długi materiał typu rury, płaskowniki, pręty itp.
Taki żeby Ci się lewarek zmieściłPonawiam pytanie, jaki przyjąć prześwit stołu dla pryzm 20x20cm ?wkońcu u góry będzie ten sam rozstaw.
Wszystko zależy. Ja mam prześwit 140 i pryzmy grube 18. Cisne raczej do 10t jak trzeba więcej to kładę jedna na drugiej. Grubsze zawsze lepsze. Niestety niema złotego środka na prześwit. Dla mnie to moje 140 mm raz jest za duż raz za mało a innym razem ideał. [/code][/quote]...czy pryzmy grubości 30mm wytrzymają.
