Druga część do łożyska
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 cze 2014, 02:38
Witam nie jestem mechanikiem a znalazłem fajny projekt ramienia w którym mam taką część jak "Flange Shaft Sleeve" jak Panowie jest to po polsku i gdzie to można kupić
Poniżej przedstawiam jak to wygląda i z jakim łożyskiem współpracuje
zista
Re: Druga część do łożyska
Post napisał: zista » 29 cze 2014, 09:03
blue_17 pisze:mam taką część jak "Flange Shaft Sleeve" jak Panowie jest to po polsku
Polska elyta forumowa :cry: :
https://translate.google.com/#en/pl/Fla ... t%20Sleeve
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 cze 2014, 10:39
No wiesz tyle to się do wiedziałem :wink:
A bardziej po polskiemu to jest "Tuleja ślizgowa z kołnierzem"
Jeżeli zna ktoś jakiś sklep z miniaturowymi takimi tulejami będe wdzięczny za link
zista
Post napisał: zista » 29 cze 2014, 11:08
blue_17 pisze: tyle to się do wiedziałem
Do wiedz się re szty po pol skiemu :mrgreen:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 29 cze 2014, 23:21
Jeżeli chcesz wykonać od początku takie ułożyskowanie to może udałoby Ci się wykorzystać tulejki których garść odzyskasz po rozebraniu na drobne kawałka łańcucha z roweru , motocykla, kombajnu zbożowego (czołgu :mrgreen: ) zależnie od potrzebnej średnicy
blue_17
Post napisał: blue_17 » 30 cze 2014, 02:30
Genialny pomysł tylko mógł bym mieć problem z dobraniem łożysk chociaż zapoznam się i poszukam.
Jednak zależało by mi żeby znaleźć takie tulejki bo one pracują w taki sposób
Jeśli nie znajdę czegoś takiego będę musiał przeprojektować ramię a bardzo mi się podoba
takie są wymiary tej tulei
niestety nie mogę się nigdzie dokopać gdzie coś takiego kupić
w zasadzie tuleja bez kołnierza mogła by mieć do 5.7 mm i nic się nie dzieje bo nie musi być dwustopniowa w ostateczności
Dzięki za ciekawy pomysł :)
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 cze 2014, 08:52
wytoczyć z pręta brązu. tak dokładnie to to tulejka ślizgowa kołnierzowa.
miniaturowe łożyska z flanszą czyli z kołnierzem ma np poltech
akurat nawet dokladnie te MF84ZZ
http://allegro.pl/lozysko-z-flansza-mf- ... 16376.html
blue_17
Post napisał: blue_17 » 30 cze 2014, 09:48
Chińczycy odpisali mi że było to robione na zamówienie. :cry:
Raczej bym szedł w stronę tworzyw sztucznych
zwłaszcza że pręt teflonowy fi 10 o długości metra kosztuje około 4 zł
Ma to być ramię na biórko maxymalny udźwig to puszka coli
Ile może kosztować wykonanie takich 25 tulejek ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 30 cze 2014, 09:54
Teflon jest za miękki na łożysko - popłynie od razu pod byle obciążeniem. Celuj raczej w ertalon/ertalit czy poliacetal.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 30 cze 2014, 10:00
Dzięki słusznie jak widzę POM do kupienia też bez problemu.
Powiecie mi kto by mi mógł coś takiego zrobić ?
Wróć do „Mechanika”
