Pleckami do ściany, czy pleckami od ściany?
gregor1975
Post napisał: gregor1975 » 28 cze 2014, 22:17
Przychodzi taki czas, że jak człowiek ma porobione konkrety, to zaczyna dumać nad pierdołami.
W skrzyneczce jest sobie falownik. Jego plecki to solidny radiator metalowy. Jest zamontowany na płycie montażowej aluminiowej 3mm grubej. Płyta ma dystans około 10mm od ścianki szafki. Widzę dwa warianty montażu:
1) Falownik bezpośrednio na płycie montażowej. Płyta odbierze ciepło, ale tak samo skutecznie przekaże je na inne elementy na niej zamontowane.
2) Falownik z dystansem od płyty montażowej - kilka milimetrów, np. dwie nakrętki M4 - będzie lepszy przewiew.
Jak myślicie, jak robicie?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 cze 2014, 13:16
W DTR falownika podane są zasady montażu. Odległości tam podane są dużo większe, ale głównie góra i dół, boki już mniej. Od strony tylnej musi być przepływ powietrza. Zalecenia różnych producentów będą się różnić dlatego najlepiej sięgnąć do dokumentacji.
gregor1975
Post napisał: gregor1975 » 29 cze 2014, 13:54
Dokumentacja tego nie precyzuje, dlatego pytam. W dokumentacji są podane minimalne odległości: boki 50mm, góra 100mm, dół 100mm, które - co oczywiste - zachowałem.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 cze 2014, 14:06
Ja mam tak, że falownik przykręcony jest "plecami", czyli od strony radiatora do filtra a ten do tylnej ściany szafki. Góra, dół i boki podobnie jak w twoim rozwiązaniu. Resztę załatwia wentylator.
Wróć do „Na luzie”
