Od niedawna zaczolem zabawe z termoformowaniem na mszynie illig i natknolem sie na pare problemow, jezeli ktos bylby tak mily zeby troche mi rozjasnic sytuacje bylbym bardzo wdzieczny
#1 - zrobilem formy z mdf i sklejki, czym mozna je zaimpregnowac ? wyczytalem ze caponem mozna nasaczyc mdf , zrobilem tak i jest w miare ok , ale moje formy maja male ubytki ktore zaszpachlowalem zwykla szpachlowka do drzewa i podczas oddsysania szpachla przykleja sie do elementu, czego moge uzyc do szpachlowania ubytkow orz czy moze moge cala forme pokryc np lakierem zeby ta szpachle przykryc ?
#2 - podczas formowania moje elementy maja taka chropowata powierzchnie , ale jest to zazwyczaj tylko na jednej polowie elementu, czy moze to byc wina grzalek , zbyt duzej temperetury ?
#3 - Jak narazie uzywam plyty 2mm abs, probowalem takze 3mm plyty abs z akrylem , lecz elementy sa wciaz troszeczke "gibkie" , czy jest jakis material ktory bylby bardziej sztywny od absu?
chodzi mi o kaski rowerowe, chcialbym aby material byl w miare sztywny, odporny na uderzenia i warunki admosferyczne. chialbym aby byl podobny do wlokna szklanego w sztywnosci .
#4 - Czy jest jakas plyta ktora mialaby od razu jedna strone z kolerem ?
#5 - Czym najlepiej obrabiac/obcinac brzegi elementu z abs itp ? chodzi mi o jakas metode bez urzycia frezarek osiowych itp. kontowka za bardzo topi material , wyrzynarka za bardzo szarpie , nozem jak zbyc ciezko przy grubszym materiale .
Myslalem nad ta maszynka "fein" albo multi-tool ?
A powiedzmy ze uzyje wyzynarki, czym moge potem wyrownac brzegi ? papierem sciernym ?
Chcialem jeszcze dodac ze nie chodzi mi tutaj o jakas wielka produkcje.
Z gory dziekuje za pomoc i przepraszam jezeli moje pytania sa bezsensowne ale jestem w tym nowy
Dzieki
Rafal
