Hydroformowanie pomysł
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 26 cze 2014, 21:51
InzSpawalnik pisze:Ludzie o czym wy piszecie !...
Bardzo niebezpieczna sprawa.
Kolega zauważy że to forum nie jest dla debili a aluminiową rurkę właśnie mamy deformawać.
Pasjonat
Cisowianka
Post napisał: Cisowianka » 26 cze 2014, 22:33
Po co takie ciśnienia...300 bar nie odkształci aluminium. Potrzebne jest minimum 800 bar by rurka zaczęła się deformować.
Sluchajcie: Ja wiem, że gwint pójdzie jako pierwszy dlatego taka rurka była by toczona z grubszej rurki, część deformowana miałaby np 2mm szerokości a część poza układem dociskającym grubsza pod solidny gwint na który nakręcam przejściówkę i tłoczę olej.
Po procesie deformacji odcinam naddatek pod gwint i mam gotowy produkt.
Jedyna rzecz która mnie martwi to to, że taka rurka w procesie płynięcia w różnych głębokościach będzie miała ułamek milimetra mniejszą ściankę.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 26 cze 2014, 23:00
Większym problemem jest chęć punktowego przebijania rurki- robi się dziurka i koniec a miało powiększać się równomiernie na całej powierzchni.
Zawsze coś pod górkę.
Pasjonat
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 cze 2014, 16:58
Forum owszem nie dla debili....
Ale uzytkownikow cechuje duza doza odwagi ....
I z waszych wypowiedzi widze ze dla teoretykow-filizofow troche
dance1
Post napisał: dance1 » 27 cze 2014, 19:42
ilu ja takich entuzjastów/wynalazców/ poprawiaczy w życiu widziałem to mógłbym książkę napisać.
Ostatni spawali rurkę od w-jeta :shock: chwilę działało, po chwili pracownik pół ręki stracił, strzał jak z obrzyna, głupoty się nie wytłumaczy, można się tylko starać zapobiec.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 cze 2014, 20:22
Widzisz tam byla woda a tu Gosc chce samorobke zrobic nie z woda ale olejem pod bardzo wysokim cisnieniem. Pewnie jego dotychczasowe doswiadczenia z hydraulika polegalo na przytknieciu palcem kranu albo pieta splywu wody z wanny i nagle wpadli na pomysl ze zacheyca swiat hydroformowaniem rurek aluminiowych w baloniki w zaciszu domowego warsztatu - ot malczik. ;)
[ Dodano: 2014-06-27, 20:23 ]
Tam woda odciela gosciowi reke a tu przetnie typa na pol ...
Czesio
#17
Post napisał: Czesio » 28 cze 2014, 12:31
Tego się nie da zrobić jak butelki pet.
Wujek google po wpisaniu hasła hydroformowanie pokazuje jak wygląda proces.
Film z Pogromców mitów:
jacek-1210
#18
Post napisał: jacek-1210 » 28 cze 2014, 15:34
Jakieś herezje tu wypisujecie :smile: - 800 bar ? Kolego, popatrz jaką grubość ścianki mają alu butle nurkowe i jakie raptem ciśnienia wytrzymują. Jak zrobisz grubszą ściankę to rurka pęknie -to nie rozgrzane szkło- a nie przyjmie założonego przez Ciebie kształtu. A jak blacha cienka to i ciśnienia zaczynają być bardziej "normalne" i bezpieczniejsze. Nie rozumiem trochę tej paniki: hydroformowanie jest o wiele bezpieczniejsze od rozdmuchiwania - wszak próby ciśnieniowe butli robi się przecież hydro a nie pompuje powietrza (?)
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 30 cze 2014, 06:37
To chyba ze względu na kłopoty sprężania nie robi się prób powietrzem przy takich ciśnieniach .
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 cze 2014, 08:15
Wg. mnie ze względu na sprężystość gazów. W razie eksplozji / przecieku dużo więcej gazu dostaje się do otoczenia. Płyn też chyba łatwiej uszczelnić.
Wróć do „Obróbka metali”
