Wstawiam załącznik i ni ma.
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
gregor1975
Post napisał: gregor1975 » 23 cze 2014, 20:27
Wstawiam załącznik, a konkretnie zdjęcie. Rozmiar wedle wymagań. Na liście załączników dodanych jest. W podglądzie postu jest. Na liście postów w danym dziale jest ikonka świadcząca o dodanym załączniku. Zdjęcia w poście jednak nie ma.
Gdzie leży problem?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 23 cze 2014, 21:37
Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste (zwłaszcza w FF, w którym ten problem najczęściej występuje począwszy od wersji 27), mianowicie należy wyczyścić cookies - ciasteczka. :wink:
I wszystko wróci do normy.
gregor1975
Post napisał: gregor1975 » 23 cze 2014, 21:49
Czyścić ciasteczka przed napisaniem postu czy po? Bo wyczyściłem i lipa.
Widzisz dodany załącznik w TYM wątku? Bo ja nie. A chciałem koledze pokazać jak wygląda budżetowy metalowy wężyk chłodziwa.
Post napisał: RomanJ4 » 24 cze 2014, 21:43
gregor1975 pisze:należy wyczyścić cookies - ciasteczka. :wink:
ctrl+shift+delete
pojawi się okno "Wyczyść cała historię" z zaznaczonymi:
"Historia przeglądanych stron i pobranych plików"
"Ciasteczka"
"Pamięć podręczna"
oraz inne które możemy wyczyścić albo zostawić, ale wyczyszczenie tych trzech jest bezpieczne.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 25 cze 2014, 17:41
gregor1975 pisze:Czyścić ciasteczka przed napisaniem postu czy po? Bo wyczyściłem i lipa.
Faktycznie, nie wyświetla się załącznik. :neutral:
W takim przypadku nie pozostaje nic innego, jak napisać maila do administratora: [email protected] i dokładnie opisać problem.
Ten i inne problemy, spowodowane są prawdopodobnie dodaniem elementów Facebook'a do forum - od tamtego momentu forum zaczęło się sypać. :roll:
Wróć do „www.cnc.info.pl”
