Ile może kosztować wywiercenie siatki otworów
sad_madman
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sad_madman » 22 cze 2014, 09:44
Witam. Mam nadzieję, że odpowiedni dział. Ile kosztuje wywiercenie w blasze 10mm siatki otworów oraz wykonanie gwintów ? Założenia
1) Gwint to M10 lub M12
2) Blacha 1,5mx2m
3) Odstęp między otworami - 100mm (czyli około 260 otworów na całej powierzchni)
Jaki mógłby być tego koszt ?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 22 cze 2014, 10:22
Metoda reczna: znaczenie 250 punktow: 3 godziny ( z punktakiem ).
Wiercenie srednica 4mm: 3godziny, wiercenie 10mm: 4godziny. Trzy przejscia nazynka: 8godzin.
Lacznie metoda warsztatowa 18-20 godzin.
Zrobia ci to w jakimkolwiek warsztaciku. Mysle ze powinienes znalezc kogos kto ci to zrobi za nawet tak malo jak 800PLN.
dance1
Post napisał: dance1 » 22 cze 2014, 10:26
szybciej bym pomyślał o laserze lub w jetcie, kupił gwintownik i sam nagwintował.
sad_madman
Post napisał: sad_madman » 22 cze 2014, 10:30
dance1 pisze:szybciej bym pomyślał o laserze lub w jetcie, kupił gwintownik i sam nagwintował.
Laser to chyba tylko do napunktowania.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 cze 2014, 10:58
InzSpawalnik pisze:Trzy przejscia nazynka
Gwintownikiem ;) ale nie wiem kto dziś korzysta z potrójnych zestawów sam osobiście jadę maszynowymi cena narzędzia podobna a proces znacznie przyjemniejszy :D
Pomysł z laserem całkiem sprytny szybkie precyzyjne cięcie a potem tylko gwintowanie na gwinciarce.
wszystko zależy kto czym dyscyplinuje jak ktoś ma cnc i wiertła z węglika + porządne gwintownik też zrobi to szybko za ok. 650zł (przy hss roboczogodziny znacznie rosną więc i cena)
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 22 cze 2014, 11:21
adam Fx pisze:wszystko zależy kto czym dyscyplinuje jak ktoś ma cnc i..
Zobacz na gabaryty, ka którą maszynę ci to wejdzie.
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
trzasu
Post napisał: trzasu » 22 cze 2014, 11:31
000andrzej pisze:
np. na tą :
kol. Gaspara frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego :wink:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 16,740.htm
mike217
Post napisał: mike217 » 22 cze 2014, 12:24
Po laserze może nie być różowo... może być że się utwardzi, wstępnie można laserem zrobić punkty albo otwory prowadzące, i tak pod gwint je trzeba poprawić na gładko.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 22 cze 2014, 12:42
A. Laserem mozna dokladnie wyciac otwory, nie tylko punktowac,
B. Laser utwardzi jedynie dziesiata czesc milimetra ktora w wiekszosci zbierze narzedzie do gwintow.
C. Najprawdopodobniej tego lasera nie masz wiec dolicz sobie do tego z 200pln zeby zawiesc i przywiesc ten arkusz do warsztatu z laserem.
D. Koszt godziny na laserze to 200-300 pln, a ta plyta zajmie zminimum 1 moze 2 godziny ( lacznie z wszystkimi operacjami jak zalozenie, umocowanie, worowadżenie programu i samo wypalanie ).
E. Laser sam ci tego nie nagwintuje wiec wciaz wracasz do recznego gwintowania.
Lepiej zabierz to do lokalnych warsztatow szkolnych w jakiejs zawodowce i pomozesz w szkoleniu mlodej kadry a samemu najmniej wydasz
sad_madman
Post napisał: sad_madman » 22 cze 2014, 13:19
Mnie się osobiście wydaje, że laser nie nadaje się do takich celów. Po pierwsze utwardza powierzchnię co przy wykonaniu ponad 200 otworów trochę komplikuje a po drugie z tego co wiem to im grubsza blacha tym gorsza jakość cięcia (załamanie promienia lasera) więc wg mnie i tak trzeba by wiercić.
Wróć do „Obróbka metali”
