BeagleBone Black zamiast PC ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 cze 2014, 22:12
A możesz mnie jescze tux oświecić, co mianowicie z funkcjonalności jest ucięte w BBB? Bo Camview to wodotrysk, a nie podstawowa funkcjonalność. I nie wchodzi w skład oficjalnej dystrybucji LinuxCNC.
Co z funkcjonalności LinuxCNC nie działa na BBB?
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 21 cze 2014, 22:16
MlKl pisze: Bo Camview to wodotrysk, ?
Tez działa, tylko porządnie wsadzony w okno ngcgui. :)
Trzeba nad tym posiedzieć bo dystrybucja 2.7 nie jest jeszcze zbyt doracowana. Na starcie to 8 GB karte tak zatyka że nic dograc nie można :) Jak się posiedzi to uruchomi wszystko co jest potrzebne i niepotrzebne .
Post napisał: tuxcnc » 21 cze 2014, 22:52
kamar pisze:Na starcie to 8 GB karte tak zatyka że nic dograc nie można :) Jak się posiedzi to uruchomi wszystko co jest potrzebne i niepotrzebne .
Wspomniana, moja mini dystrybucja razem z "wodotryskami" zajmuje aż jeden gigabajt ...
Standardowe Xubuntu z LinuxCNC to około trzech gigabajtów.
To co piszesz to jakiś koszmar.
A przeciw syfowi właściwym rozwiązaniem jest przemysłowa szafka i wcale nie musisz Rittala kupować, bo jesteś w stanie sam coś takiego zrobić.
Atom w formacie ITX to 17x17 cm, u mnie całe sterowanie tokarki zajmuje 40x40x20 cm i jeszcze jest trochę miejsca ...
Tylko Ty jak zwykle sobie coś ubzdurałeś i upierasz się przy tym jak osioł.
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 22 cze 2014, 12:55
tuxcnc pisze: Standardowe Xubuntu z LinuxCNC to około trzech gigabajtów.
Czy ja napisałem że LinuxCNC na BBB ma 8 GB ? Napisałem, że zatyka karte. Po prostu żle zrobi partycję na karcie. Na 4 GB tez sie swobodnie miesci.
A te własciwe rozwiazania to stosuj u siebie , mnie chałupy nie mebluj.
Jak zaczniesz mierzyć czas pracy tego Nutolka w szychtach a nie sesjach , to pogadamy.
[ Dodano: 2014-06-22, 12:53 ]
Wbrew "dobrym radom" :) poświęciłem część niedzieli na spokojne skonfigurowanie BBB na frezarce. Wszelkie mankamenty usunięte a z zalet wyszło jeszcze to, że nie klapie stycznikami przy starcie i nie załącza wrzeciona i chłodziwa. To w powiązaniu z trzymaniem kursowa w okienku ngcgui i lepszymi prędkościami przejazdowymi, spowoduje testy w boju przez następne tygodnie.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 23 cze 2014, 11:41
Kibicuję ( na razie tylko ) całej sprawie. "Psiakości" na razie nie mam, więc nic nie podziałam.
Jedynie planuję na razie zainstalować LinuxCNC, coby się oswoić. Nic więcej nie powiem, żeby nie zapeszyć :).
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 23 cze 2014, 19:14
tomcat65 pisze:planuję na razie zainstalować LinuxCNC, .
A mnie z rana frezer zaatakował, że na tak szybkich przejazdach nie będzie robił :)
No i musiałem zmniejszyć :)
[ Dodano: 2014-06-23, 19:12 ]
tomcat65 pisze:. "Psiakości" na razie nie mam, więc nic nie podziałam.
I bardzo dobrze :) Nie zaczynaj przygody z linuxCNC od BBB bo przeklniesz jego i tych co Cię namówili :)
Sprzętowo to się nawet wyrabia ale programowo to jeszcze w lesie. Trzeba czekać na oficjalną dystrybucję. Mnie ma kto pomóc, ale początkujący sobie nie poradzi.
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 06 lip 2014, 09:17
Coby nie było , że jestem całkiem odporny na sugestie, tescik płyty polecanej przez micgesa.
Dla mnie rewelacja. Chyba najlepszy ze sposów na uzdrowienie naszych kompów. Tańszy i bez kłopotów. Dysk przełożony z ploterka startuje od strzału a jitter po 15 min i godzinie, poniżej.
Obrazek Obrazek
I jeszcze test dużego pliku kol. Jacka.
[youtube][/youtube]
Testy na BBB zawieszone przynajmniej do czasu stabilnej wersji oprogramowania :)
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 08 lip 2014, 10:11
Coby nie było tak różowo , to te nowe płyty nie obsługują USB pod linuxem na wejściu :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 lip 2014, 12:25
Co musiałeś zrobić, żeby odpalić USB?
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 08 lip 2014, 12:56
Zienek pisze:Co musiałeś zrobić, żeby odpalić USB?
Na razie odkopałem klawiaturę na okrągłe i przejściówka na mysz :) Walczą ale przegrywają :)
Podobno będzie cieżko pod ubuntu, radzą przejść na debiana i Machinekita.
[ Dodano: 2014-07-09, 08:59 ]
kamar pisze:[ radzą przejść na debiana i Machinekita.
Pod debianem tez nie chodzi :)
Wróć do „Elektronika CNC”
