Wrzeciono-projekt
trzasu
Post napisał: trzasu » 21 cze 2014, 20:27
I wykonanie ich to majątek, masz czym je zmierzyć ?
Trochę bez sensu te tolerancje, podajesz odchyłki położenia rzędu 0,005 mm a tolerancje wykonania otworów rzędu 0,0x mm ...
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 21 cze 2014, 23:38
Przeniesienie napędu zrób na pasie klinowym wielorowkowym (takim jak napęd alternatora i pompy wspomagania, klimatyzacji itp w samochodzie). Będzie cicho i przyjemnie. Jak dasz pas zębaty np. HTD to przy wyższych obrotach może zacząć miauczeć.
Dźwięk na HTD coś jak tutaj :
bartas4
Post napisał: bartas4 » 22 cze 2014, 23:30
Co racja to racja, faktycznie z tolerancjami przeholowałem :oops: dzięki za podpowiedzi..
Poprawiony rysunek, mam nadzieję że teraz będzie do przyjęcia:
Alvar4 dzięki za podpowiedź co do paska wielorowkowego - zagłębie się na pewno w ten temat :wink:
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 23 cze 2014, 00:26
-baza A i B to wg mnie to samo
-zamiast dopuszczalnych promieni zaokrągleń, które są niemożliwe do wykonania wrysuj tam podcięcia technologiczne
-na prawdę średnice zewnętrzną potrzebujesz w setce? wg mnie jak 5 ucieknie to tragedi nie będzie. Generujesz sobie zbędne koszta
bartas4
Post napisał: bartas4 » 23 cze 2014, 06:39
Dudi1203 pisze:-zamiast dopuszczalnych promieni zaokrągleń, które są niemożliwe do wykonania wrysuj tam podcięcia technologiczne
Wg oryginalnej dokumentacji szwajcarskiego wrzeciona, na której się wzorowałem były takie promienie... ale poprawię na podcięcia faktycznie będzie prościej do wykonania ;)
Dudi1203 pisze:na prawdę średnice zewnętrzną potrzebujesz w setce? wg mnie jak 5 ucieknie to tragedi nie będzie. Generujesz sobie zbędne koszta
W sumie i dycha by wystarczyła ale poprawię na 0,05mm - najwyżej uchwyt "dopasuje się" do obudowy...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
