Rozdzielczość plotera
Maszyny do wycinania gorącym drutem
hornet20
Post napisał: hornet20 » 20 cze 2014, 10:55
corano pisze:Soft nie wpływa na prace maszyny. Pokaz jakieś foto
tu nie masz racji... programow sterujacych styroploterem jest kilka i niestety roznie bywa z ich plynna praca, a to sie przeklada potem na jakosc cietej powierzchni.
Rozdzielczosc to nie kwestia wycinania malych literek, a wycinania pod skosem do stolu, lukow itp - to znaczy takich powierzchni kiedy pracuja rownoczesnie osie X oraz Y.
0,03mm powinno byc wystarczajace, do styropianu napewno, do styroduru wydaje mi sie tez. Ja u siebie mam 0,0025 na jednym i 0,003 na drugim, dlatego nie mam porownania z Twoja maszyna, przy czym na paskach kiedys mialem 0,09 i byla to zbyt mala rozdzielczosc. Drut na XPSie bardzo latwo wpadal w oscylacje.
XT40
Posty w temacie: 9
Post napisał: XT40 » 19 lip 2014, 11:48
Wracając do swojego tematu - w przyszłym tygodniu finisz i pewnie fotki.
Ale i pytanie - silniki mają tempereturę ok 65 - 70 stopni. Czy prócz wentylatorów - można obniżyć ich temperaturę? Pomijam również radiatory. Sterowniki mam ustawione na 60% mocy prądowej a gdzieś ktoś pisał, że właśnie zbyt niski prąd może powodować nadmierne grzanie. Aha - no i silniki są w konfiguracji na moment. Może w konfiguracji na dynamikę spadnie ich temperatura?
hornet20
Post napisał: hornet20 » 20 lip 2014, 13:05
Jakie masz sterowniki ?? Masz mozliwosc konfiguracji chopperowania ??
Silnik grzeje najbardziej jak stoi. Osobiscie bym nie zaprzatal sobie teraz tym glowy, jak uruchomisz calosc, to mozesz zjechac z naterzeniem pradu i ustwaic optynmalnie, zeby silniki malo grzaly a nie gubily krokow podczas pracy.
Nie wiem na czym polega rownica 'na momnet' / 'na dynamike', ale na chlopski rozum, skoro 'moment' to pewnie zasila po dwie cewki na raz... wiec napewno mniej beda grzaly 'na dynamike'.
XT40
Posty w temacie: 9
Post napisał: XT40 » 23 lip 2014, 00:07
Sterowniki mam kitowe avt a silniki dobrane pod te właśnie sterowniki. Nie wiem co znaczy chopperowanie ale domyślam się, że chodzi o ustalanie prądu tak na silniki oraz prądu trzymającego. Nie, nie mam takiej możliwości. Postaram się dowiedzieć u producenta czy można poprzez elementy ingerować w natężenie.
Mam wszystko w kupie, już zamontowałem małe wentylatorki przy silnikach. Podobno w innych styroploterach silniki bywają letnie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lip 2014, 08:19
jak jest niski podział kroku na sterownikach to robimy dodatkowe przekładnie mechaniczne fizycznie, wsystko w tym celu abhy uzyskac coś w poblizu 100 kroków na jednostkę, wówczas maszynka będzie wykonywała ładne, nieposzarpane krawędzie, juz to chyba kiedys mowiłem kilka razy, wystarczy poszperać po forum
XT40
Posty w temacie: 9
Post napisał: XT40 » 23 lip 2014, 10:36
Z tym jest u mnie ok - mam przekładnię 2:1, podział kroku 1/8 co daje mi ok.53 kroków na mm. Silniki kręcą nawet przy ciasnych kształtach.
Temp. silników jest niepokojąca. Chyba , że jestem przewrażliwiony...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lip 2014, 12:39
jak są zbyt gorące to trzeba troce zmniejszyc prąd, powinny być ciepłe, gorące sa po kilku - kilkunastu godzinach pracy, a nie po godzinie
APY
#18
Post napisał: APY » 23 lip 2014, 12:39
Możesz się nie przejmować temperaturą silników,zmierzyłem ile mają moje.Dochodzi do 85 stopni.Na przestrzeni 7 lat awarii uległ tylko jeden silnik i to z powodu pęknięcia ośki a nie przegrzania.
XT40
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: XT40 » 31 sie 2014, 02:58
Witam ponownie.
Zgodnie z obietnicą załączam zdjęcia. Jeden gotowy a drugi był w trakcie budowy.
Obie maszyny działają bez zarzutu co mnie niezmiernie cieszy.
hornet20
#20
Post napisał: hornet20 » 31 sie 2014, 11:50
szkoda ze tylko dwie osie....
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
