Dobór i zmontowanie napędu śrubowego
hagop
Post napisał: hagop » 19 cze 2014, 20:51
Chcę jakoś sprzęgnąć silnik krokowy ze śrubą trapezową do napędzania osi drukarki 3D. Silnik krokowy ma wał fi 5mm. Chciałbym teraz dobrać jakąś śrubę trapezową + nakrętkę + sprzęgło + jakieś mocowanie tej śruby. Ma to być oś Z (tutaj jest foto czegoś podobnego co robię ). Myślałem o śrubie TR 12x3 ale nie mam pomysłu jak to połączyć z silnikiem, bo sprzęgło które by mi pasowało (Sprzęgło tulejowe 6,35mm x 5mm) ma średnice 6,35mm. A patrząc się z drugiej strony śruby jakoś ją trzeba zamontować do ramy. Czy do tego stosuje się łożyska samonastawne w obudowie(np typ UCT)? Co do nakrętki to w jaki sposób ją najlepiej zmontować z wózkiem?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 cze 2014, 22:43
łożyska wystarcza zwykłe Z nie przenosi tu sił skrawania, śruby trzeba oczywiście zatoczyć na końcach https://www.google.pl/search?q=%C5%82o% ... B474%3B305
nakrętkę mocujesz w kostce z otworem (niektórzy stosują w tym celu oprawy łożysk liniowych )
ogólnie temat wielokrotnie przemaglowany przez forum
Wróć do „Mechanika”
