Najlepsza opcja sterownika krokowca
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 19 cze 2014, 21:16
Ja robiłem sam sterownik na L297+L298 - nie polecam.
Nie wiem czy nowoczesne sterowniki da się sensownie polutować samemu, większość jest robiona w technologii SMD, można próbować, ale dla mnie to strata czasu i pieniędzy.
To trochę tak, jakby samemu chcieć zrobić telewizor, można wszystkie elementy kupić (lub odzyskać) i polutować, poszukać starego kineskopu lub ekranu LCD, nawet samemu płytki wytrawić, tylko po co? skoro jest tyle gotowych fabrycznych rozwiązań, dużo bardziej zaawansowanych, szybszych, bezpieczniejszych, oszczędniejszych, z większą ilością funkcji.
Chcesz sobie podnieść morale, to skończ maszynkę i zacznij frezować fajne rzeczy.
sajgon
Post napisał: sajgon » 19 cze 2014, 21:37
Już Ci tyle razy pisałem że robić sterownika sie nie opłaca bo nie zrobisz nic sensownie działającego.
Są dwie drogi :
albo sterownik z seri M542 , M543 ... lub wyższy zależnie od prądu silników
albo ZELRP naszej rodzimej produkcji - ostatnio przesiadłem się właśnie na niego i w pierwszej chwili myślałem że nie działa ( bo silników nie słychać ) a prędkości wzrosły o 100% . Przed zmianą goniłem 1500 -g1 2000-g0 a teraz gonie 3000- g1 i 4000- g0 i kroków nie gubi .
A tak na marginesie to robisz sie powoli nudny z tematem sterowników :???:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: tuxcnc » 19 cze 2014, 23:11
sajgon pisze:albo ZELRP naszej rodzimej produkcji - ostatnio przesiadłem się właśnie na niego i w pierwszej chwili myślałem że nie działa ( bo silników nie słychać ) a prędkości wzrosły o 100% .
U mnie było tak samo.
To właśnie Zelrp był doświadczeniem po którym powiedziałem sobie że nigdy więcej w gównie rzeźbić nie będę.
A zaczynałem od własnych konstrukcji, unipolarnych na AT89C2051 i TIP121, potem był L297/298, potem TB6560 ...
Rzęziło, grzało się wszystko, TB6560 paliły się bez powodu, w sumie to zmarnowane setki złotych i setki godzin pracy.
Któregoś dnia miałem już tego dość i kupiłem Zelrp.
Od tamtej pory mam czas na inne rzeczy.
A do tokarki zafundowałem sobie Leadshine AM882H, bo szkoda życia na dziadostwo.
Tematy o własnoręcznej budowie sterowników powinny automatycznie lądować w koszu.
triera
Post napisał: triera » 20 cze 2014, 00:13
Wykonałem wiele sterowań na IMT901 (TA8435),
niektóre działają bezawaryjnie ponad 10 lat
- ale jest obecnie trudny do zdobycia i potrafi być wredny...
Jeszcze żaden TB6560 (odpukać) z którym miałem do czynienia nie padł
- w porównaniu z TA8435 jego kultura pracy nie zachwyca.
Były to gotowe sterowniki - ale gubiły kroki - trzeba było użyć lutownicy
aby usunąć pewne chińskie wynalazki na wejściach.
Ważne: użycie enable = siwy dym (zwykle).
Ciekawą opcją jest:
http://www.piclist.com/techref/IO/stepp ... /index.htm
Ale dla silników unipolarnych, czyli krokowych 6/8 przewodowych.
Jeśli podsumuje się czas i pieniądze
poświęcone na robienie własnych sterowników
- lepiej kupić gotowe.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 20 cze 2014, 07:30
triera pisze:- lepiej kupić gotowe.
Ja robię sterowniki na THB6064. Dziła poprawnie na podziale binarnym. Na dziesietnym wykłada sie. Robię samemu tylko dlatego że gotowy nie mieści się w obudowie. Do tej pory THB6064 samo się nie pali.
W innych przypadkach stosuję M542,M543 (marcomp), ale cena/jakość to chyba ZELRP. Ale tego nie uzywałem
tonieon
Post napisał: tonieon » 20 cze 2014, 08:02
Ok dzięki wszystkim - wiem że kilkanaście razy to samo pytanie zadawałem i tyle samo razy zdanie zmieniałem- przepraszam.
[ Dodano: 2014-06-20, 08:10 ]
poszukam okazji i kupię sterowniki z neta ;) Brać zelrpa ,M542,M543 (marcomp) czy czoś innego
sajgon
#17
Post napisał: sajgon » 20 cze 2014, 10:27
tonieon pisze:poszukam okazji i kupię sterowniki z neta ;) Brać zelrpa ,M542,M543 (marcomp) czy czoś innego
Jak nie potrzebujesz wydajności prądowej większej niż 3A to bierz ZELRP-a , powyżej 3A wybierasz z M-ek
cube000
#18
Post napisał: cube000 » 21 cze 2014, 13:20
Ja sterowniki robiłem sam, potraktowałem to jako ćwiczenie z eagle, czytania datasheetów i elektroniki ogólnie. Dopiero trzecia wersja płytki mnie, w miarę, zadowala. Sterownik robiłem na bazie Allegro A3977.
Jeśli nie traktujesz tego jak ja, jako naukę, to kupuj gotowca. Mnóstwo mniej problemów.
Jeśli masz możliwości zrobić płytkę pcb samemu a parametry kostki a3977 Cię zadowalają to mogę udostępnić Ci swój projekt sterownika. Powinien zmieścić się w 40-50zł/oś. Płytka jednostronna ze zworkami (linie proste) i opisem na górze (lub można wykonać ją jako dwustronną, wtedy opisy też będą miedziane). 8x8cm. Jak chcesz to napisz mi pm.
Edit: https://www.cnc.info.pl/topics27/a3977- ... htm#430818
Wróć do „Elektronika CNC”
