Produkcja blaszki
nowy111
Produkcja blaszki
Post napisał: nowy111 » 19 cze 2014, 17:30
Witam szanownych kolegów. Prosze o podpowiedz chce produkowac takie blaszki zaczepy do moskitier. Posiadam prase mimosrodową. I tu moje pytanie moze ktos by sie podjął wykonania matrycy??
Lub moze macie jakies inne uwagi prasa ma 6 ton nacisku blacha jest cienka
zakres blaszki jest od 1mm do 25
mm
WZÓR
Re: Produkcja blaszki
Post napisał: WZÓR » 19 cze 2014, 19:06
nowy111 pisze:... I tu moje pytanie moze ktos by sie podjął wykonania matrycy?? ...
Chodzi Tobie o tłocznik?
Półfabrykat , tj. blaszkę z otworem będziesz wypalał na laserze ?
..... jak nie , to będziesz potrzebował też wykrojnik.
Mariusz.
nowy111
Post napisał: nowy111 » 19 cze 2014, 19:21
blaszke z otworem chcialem na prasie mimosrodowej wyciskac i nie wiem czy to dobry kierunek myslenia
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 cze 2014, 19:32
nowy111 pisze:blaszke z otworem chcialem na prasie mimosrodowej wyciskac i nie wiem czy to dobry kierunek myslenia
Kierunek myślenia OK , ale w jednej operacji i na jednym przyrządzie gotowego produktu nie uzyskasz.
Mariusz.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 19 cze 2014, 20:29
można ciąć na laserze a później giąć na prasie albo całość na prasie tj. dziurowanie otworu, wycinanie (np. z taśmy stalowej) a potem gięcie ale to i tak 2-3 narzędzia
ja bym dał do palenia. jak np. raz na pół roku zlecisz dużą serię to na pewno ktoś się tego podejmie. no i zostaje tylko wykonać narzędzie do gięcia (najlepiej poszukaj narzędziowni w swojej okolicy i zapytaj ile by to kosztowało). 6 ton powinno wystarczyć, zakładam że tłocznik się na niej zmieści bo duży nie będzie
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 19 cze 2014, 21:30
Nie wiem czy to tylko ja ... Ale wg mnie to daloby sie zrobic na jednym urzadzeniu w jednej prasie, i wyciecie polokraglych koncow i otwor i te dwa zagiecia. Idealna bylaby tasma o szerokosci jak ten element zeby bylo najlatwiej i najmniej odpadu
maz
Post napisał: maz » 19 cze 2014, 22:06
da się zrobić na 1 narzedziu ;-) i to na kilka sposobow
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 cze 2014, 11:22
Tylko czy nacisk prasy wtedy wystarczy? To tylko 6 ton. Trzeba trochę policzyć na początek.
nowy111
Post napisał: nowy111 » 22 cze 2014, 19:57
kolego maz z czestochowy. jest wogole szansa zeby sie skontaktowac?
prase juz posiadam ale potrzebuje pewnie automat podajniczy i wykrojnik.
podjąłbys sie wykonania tego??
dawca87
Post napisał: dawca87 » 22 lip 2014, 21:37
Jak najbardziej da się to zrobić na jednym narzędziu ale podejrzewam ze cena kolegę zszokuje.
a co do kolegi maz:
https://www.cnc.info.pl/topics95/wizytw ... t12192.htm
A laser przedroży sprawę podejrzewam. Zależy ile kolega tego potrzebuje.
Wróć do „Obróbka metali”
