Otwory fi20-fi50
ksitau
Otwory fi20-fi50
Post napisał: ksitau » 08 maja 2007, 20:45
Czy jest coś oprócz otwornic do robienia otworów (o dowolnej średnicy) fi20-fi50 w stali/aluminium?
gaspar
Post napisał: gaspar » 08 maja 2007, 20:48
Np frezarka cnc :)
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 08 maja 2007, 21:01
cięcie wodą...
gr86
Post napisał: gr86 » 08 maja 2007, 21:01
tak jak gaspar pisze najprościej na cnc, najpierw nawiercić otwór, rozfrezować np G2, następnie wytaczadło i otwór gotowy :D
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 08 maja 2007, 21:14
jesli jest sztwyna mazyna to srednice 50mm robisz wiercac ja zwyklym wiertlem i ewentualnie rozwiercajac na gotowo rozwiertakeim. jesli otowor ma nie tylko byc okragly ale rowneiz w osi, to obrobka wykanczajaca powinna byc zrobiona wytaczadlem (wytaczadlo "prostuje" "koslawe" otwory) i ewentualnie na koniec rozwiertakiem.
-nie, nie jesteś synu
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 08 maja 2007, 21:31
wyciąć plazmą/palnikiem/laserem
[ Dodano: 2007-05-08, 21:32 ]
A jak w wałku to najlepiej na tokarce.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 08 maja 2007, 23:12
kolega nie podał dokładniejszych parametrów i tak to jest "gdybanie"
grubość materiału wycinanego by sie przydała i kształt elementu ewentualnie inne podobne dane np dokładność otworu
może wykrojnik czy wycinak? :???:
Alsztorm
Post napisał: Alsztorm » 09 maja 2007, 09:31
no wlasnie bez grubosci to mozesz gdybac,bo otwor moze byc fi50 a glebokosc 500:P ale najlatwiej wiercic a portem rozwiercac,no i wytaczac wtedy kiedy jak to juz ktos tu napisal otowr musi byc w osi
ksitau
Post napisał: ksitau » 20 maja 2007, 13:12
Chodzi o głębokość 50-100mm
wania
Post napisał: wania » 05 cze 2007, 23:14
sa jeszcze wiertła płytkowe sam stosuje
Wróć do „Obróbka metali”
