proces technologiczy-frezarka CNC / odebranie 6 st. swobody
rc666
Post napisał: rc666 » 18 cze 2014, 13:02
Jezeli to jest jednostkowa praca, jedna sztuka to te fazki mozesz sobie zrobic na wiertarce stolowej. Bez uchwytu. Po zrobieniu tych 3 otworow i tego jednego mniejszego zrob sobie fazki i po klopocie. Nie ma tolerancji na te fazki to ja bym sie tym nie martwil.
tefanek
Post napisał: tefanek » 18 cze 2014, 13:20
nie ma się co fazkami martwić, na dobra sprawę przy produkcji jednostkowej możesz to zrobić wkrętarką, czy gradownikiem ręcznym
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 cze 2014, 12:06
justaaa pisze: ... całość jest wykonana z pręta i płyty i zespawana razem. chodzi o dalsze etapy procesu technologicznego (kiedy przedmiot jest już zespawany). ...
W/g rysunku jest to jednolit ….. , więc nie rozumiem Twojego podejścia ze spawaniem.
justaaa pisze: ...myślałam o zamocowaniu tego uchwytu 3szczekowego na "tych uszach" i użyciu numerycznej frezarki oraz zaprogramowaniu jednego z tych otworów jako pkt 0,0,0 i względem niego określić położenie innych otworów.
ale jest to projekt na uczelnie i obawiam się, że takie rozwiązanie może nie przejść jeśli istnieje coś łatwiejszego :)
pytanie tylko czy istnieje...i co :) ? ...
Tak.... , w uchwycie tokarskim przy użyciu frezarki numerycznej.
http://zapodaj.net/495cf814b5f7c.jpg.html
1. Ustawić bazę (G54) w środku detalu (patrz; rys. układ współrzędnych).
2. Wykonać program do wykonania otworów A , B , C.
3. Użyć sondy / programu makro i w punktach 1 i 2 obliczyć kąt skręcenia układu współrzędnych / detalu (maszyna tę czynność wykona sama i wynik pomiaru wpisze w odpowiednim #).
4.Uruchomić program w celu wykonania w/w otworów A , B , C.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
