Jak podłączyć do SSK-MB2
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 12
Post napisał: piotr_olbrysz » 13 cze 2014, 23:29
big_ba7 pisze:Czy taki zestaw (serwa + ultra 100) w połączeniu z SSK-MB2 będzie odpowiedni do budowy frezarki do drewna?
SSK-MB2 nie ma izolacji galwanicznej, co jest jego poważną wadą.
Ja osobiście używam PikoCNC
gozdd
#22
Post napisał: gozdd » 14 cze 2014, 10:19
Płytkę z transoptorami można tanio i łatwo wykonać we własnym zakresie. Poza tym podejrzewam, że napędy mają swoje transoptory.
big_ba7
Posty w temacie: 22
#23
Post napisał: big_ba7 » 16 cze 2014, 14:43
Ok. Żeby przejść z tematem trochę dalej.
Serwo się kręci. W zależności od programu którego używam objawy są następujące:
Step2cnc - serwo obraca się baaaaaardzo powoli, nie mierzyłem ale myślę że będzie to około 3/4 do 1 obrotu na minutę, brak reakcji na zmianę parametrów w programie
Mach3 - serwo obraca się, zmiana parametrów powoduje zmianę prędkości. Niestety występuje bardzo wyraźne szarpanie.
Jeżeli to może mieć znaczenie: Oba programy są w wersji demo.
I co ja biedny żuczek mam z tym począć? ;-)
big_ba7
Posty w temacie: 22
#24
Post napisał: big_ba7 » 18 cze 2014, 10:48
big_ba7 pisze:Mach3 - serwo obraca się, zmiana parametrów powoduje zmianę prędkości. Niestety występuje bardzo wyraźne szarpanie.
Mała zmiana.
Podłączyłem pod PC.
W przypadku Mach3 szarpanie już nie występuje.
Niestety w jedną stronę można kręcić bez przerwy, po zmianie kierunku na kontrolerze Ultra 100 wywala błąd "master encoder fault state".
Jakieś sugestie?
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 12
Post napisał: piotr_olbrysz » 18 cze 2014, 10:54
big_ba7 pisze:
Mała zmiana.
Podłączyłem pod PC.
Jakieś sugestie?
zamień druty dir i step miejscami
big_ba7
Posty w temacie: 22
#26
Post napisał: big_ba7 » 18 cze 2014, 13:57
Tak zrobię i sprawdzę.
Czy to podejrzenie że coś pomyliłem podczas podłączania, czy coś innego?
Na "hamerykańskim" forum znalazłem zbliżony przypadek i tam sugerowali jakieś zakłócenia ew. słabą jakość sygnału "step". Według manuala połączenie jakie mam w tej chwili jest "not recommended".
Zastanawiające jest że z laptopa szarpie ale zmiana kierunku nie powoduje błędu na kontrolerze, a na PC serwo pracuje płynnie za to wywala "fault" przy zmianie kierunku.
Postaram się może o jakiegoś nowszego PC'ta i zobaczę jeszcze na nim.
dziękuje za odpowiedź
Bartek
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 12
Post napisał: piotr_olbrysz » 20 cze 2014, 07:15
big_ba7 pisze:jest "not recommended".
Znacznie lepszym ( rekomendowanym) rozwiazniem jest zastosowanie driverów magistrali RS-485 np. SP485E itp.
Przy sterowaniu , warto sprawdzić czy szerokość impulsów jest właściwa
big_ba7
Posty w temacie: 22
#28
Post napisał: big_ba7 » 21 cze 2014, 16:03
Panie Piotrze, czy układ z linku poniżej będzie właściwy?
exar
I oczywiście pytanie jak to wlutować? Czy mógłby Pan podpowiedzieć?
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 12
Post napisał: piotr_olbrysz » 22 cze 2014, 10:45
big_ba7 pisze:Panie Piotrze, czy układ z linku poniżej będzie właściwy?
Bardziej właściwy jest jest SP485E ( odporny na ESD)
/RE i DE łączymy z +5V
Na DI podajemy sygnał sterujący ( DIR,STEP,EN)
wyjścia A,B podajemy do sterownik
Kupić płytkę np.
http://www.tme.eu/pl/details/h25ps050/p ... iwersalne/#
podstawki 8pin
układ w DIL
http://www.tme.eu/pl/details/sp485ecp-l ... 2485/exar/#
big_ba7
Posty w temacie: 22
#30
Post napisał: big_ba7 » 22 cze 2014, 14:43
Rzeczy wskazane przez Pana zamówiłem.
Czekam jak przyślą, polutuje i dam znać.
Tymczasem dziękuję bardzo, pozdrawiam
Bartek
Wróć do „Elektronika CNC”
