Problem z wybraniem sterownika.
kuba0strugala
Post napisał: kuba0strugala » 06 cze 2014, 20:36
Jestem nowy na forum ponieważ nie dawno zainteresowałe sie Frezarkami i mam problem z
wyborem sterownika. Co myślicie o tym sterowniku
http://allegro.pl/sterownik-silnikow-kr ... 56153.html
(jestem uczniem gimnazjum i dlatego tak tanio)
Dziekuje! za przeczytanie tego posta(jest to mój pierwszy post na forum przepraszam za pomyłki)
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 07 cze 2014, 19:14
Jak już chcesz inwestować w chińskie sterowniki, to lepiej bierz na nowszym układzie TB6600. Ma lepsze parametry i sterowniki na osie kupuje się osobno. Do tego tylko jakaś płyta główna, np SSK-MB1 i w razie awarii wymieniasz tylko jeden element, a nie cały zintegrowany sterownik. Jak kupisz na Ebay, to wyjdzie Ci podobnie cenowo.
Sterowniki są w formie gołych płytek, lub w obudowie jak ta:
Zhan
Re: Problem z wybraniem sterownika.
Post napisał: Zhan » 07 cze 2014, 19:44
kuba0strugala pisze:Co myślicie o tym sterowniku
Myślę, że powinieneś się trzymać z dala od niego... Natomiast mogę Ci polecić ten sterownik:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 06529.html
Mam obydwa, w tym chińskim dwa razy wymieniałem komplet układów sterujących zanim jeszcze zamontowałem go w maszynie. Ten drugi mam już drugi rok i zero problemów. Jako bonus dostajesz prawdziwą gwarancję i bardzo dobre wsparcie producenta co oznacza, że dostaniesz wyczerpującą odpowiedź na najgłupsze pytanie (wiem z autopsji :-) )
kuba0strugala
Post napisał: kuba0strugala » 07 cze 2014, 22:31
Bardzo Dziekuję za propozycje ale nie mam za dużo do wydania chciałbym zbudować bardzo tanio(silniki proponuje te mogą być? ;
http://allegro.pl/silnik-krokowy-minebe ... 56956.html
)i proponuje takie sterowniki:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 70953.html
http://allegro.pl/avt5358-2-b-sterownik ... 75891.html
Dziekuję za przeczytanie i miłe były by poprawy toku mojego myślenia.
Buduje swoją pierwszą frezarkę CNC wiec przepraszam za głupie pytania!
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 11 cze 2014, 11:52
kuba0strugala pisze:Witam
Bardzo Dziekuję za propozycje ale nie mam za dużo do wydania chciałbym zbudować bardzo tanio(silniki proponuje te mogą być? )
Kolego - zabierasz się do tego ze złej strony. Tak jakbyś wybierał jakie kupić opony, nie mając jeszcze auta, i nie wiedząc co nim będziesz woził (węgiel na tony czy laptopa w teczce).
Najpierw musisz wiedzieć, jakiej klasy twardości materiały chcesz obrabiać - z tego wynika konstrukcja mechaniczna (czy potrzebna solidna spawana rama, czy wystarczy skrzynka ze sklejki), rozmiar obrabianych elementów (j.w.). Musisz mniej-więcej wiedzieć jakiej precyzji oczekujesz, i dobrać jakieś wózki/łożyska toczne/śruby napędowe itd... Do tego dopiero dobierasz napęd (a wskazane przez ciebie silniczki są takie ... no do drukarki 3d to może, ale cnc to niezbyt), a sterownik do tego wszystkiego jest na samym końcu, i jest najmniejszym kosztem i problemem, tak gdzieś w okolicy "na jaki kolor to wszystko pomalować".
Najpierw zrób pierwsze kroki z mechaniką, tak byś miał całą gotową, a potem myśl o elektronice.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 11 cze 2014, 14:58
Wiem, że przy budowie frezarki oczekuje się jak najszybciej pierwszych efektów, aby coś się poruszyło, żeby silniczek pokręcił osią, żeby komputer nim posterował itp. Cierpliwości, nie kupuj na razie silników ani elektroniki, to niepotrzebnie zamrożone pieniądze na najbliższe kilka tygodni/miesięcy/lat (*niewłaściwe skreślić), zależy od Twojego zapału.
Wielu tu było takich, co czynili zakupy silników, sterowników, prowadnic, nie posiadając gotowej konstrukcji, nawet czasem projektu. I co? i nic! nagrali filmik z poruszania silniczkami na youtuba i prawdopodobnie te graty leżą im teraz gdzieś w szafie :mrgreen:
Zrób projekt, popatrzymy, pomożemy, może coś się w rozsądnych pieniądzach wymyśli :wink:
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 11 cze 2014, 22:29
wojtek30 pisze:Zrób projekt, popatrzymy, pomożemy, może coś się w rozsądnych pieniądzach wymyśli
proponuję rozpocząć projekt od określenia kasy którą możesz wydać,
Następnie trzeba zrobić listę zakupów i zobaczysz czy się zmieścisz.
Jak nie to albo szukasz kasy, albo robisz taniej.
Pytanie czy masz narzędzia czy też będziesz musiał wszytko zlecać.
kuba0strugala
Post napisał: kuba0strugala » 17 cze 2014, 21:57
-Budżet to jak najmniejszy ok 250 zł (Frezarka miała pracować w płytkach pcb)
-Jaki projekt polecacie lub w jakim zrobić program
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 19 cze 2014, 11:53
Budżet nie za duży, nadaje się na drewniaka z płyty meblowej na szufladówkach.
Projekt możesz zrobić w popularnym i darmowym Sketchup od Google.
kuba0strugala
Post napisał: kuba0strugala » 19 cze 2014, 12:20
o to mi chodzi ma to być maszyna testowa . Dziękuje za pomoc nie długo pokarze projekt . :cool:
Wróć do „Elektronika CNC”
