Frezarka kolumnowa ze złomu
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 cze 2014, 13:10
Odpuść sobie te M54x, celuj w MC860 i zasilanie w okolicach 70 V co najmniej. Silniki 8 Nm będą odpowiednie. Płytę główną zamów u Markcompa
Post napisał: kamar » 17 cze 2014, 16:24
Zienek pisze: Do kamarowych tokarek OK. Do plotera - frezarki - podaruj sobie.
Wiem co mówię...
Czy aby na pewno ? :) Co tu chcesz rozpędzać ? Te kilkadziesiąt centymetrów stołu ?
Zbych07 pisze: Nie wiem o którą "mniejszą" chodzi :???:
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz parę mniejszych :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 cze 2014, 18:51
Ja na swoich silniczkach od drukarki darłem 5m/min w materiale, wiem że wolno ale szybciej w sklejce się nie da, bo zrywa ze stołu...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Garry1
Posty w temacie: 15
Post napisał: Garry1 » 17 cze 2014, 20:49
Panowie dziękuję za uwagi i podpowiedzi ale dobrze by było usłyszeć jakieś konkrety ;)
Wg tego co widziałem na forum to te silniki 4,6 Nm plus jakaś przekładnia na każdej osi w okolicach 1:2-3, powinna dać rade. Co Wy na to ?
Post napisał: kamar » 17 cze 2014, 22:04
A ta przekładnia to po co ? Zakładaj krokowce besposrednio na śrubę i dobrze wysteruj.
Garry1
Posty w temacie: 15
Post napisał: Garry1 » 17 cze 2014, 22:30
W Y muszę i tak dać, bo silnik za bardzo odstawłby od całej konstrukcji ;) W X nie koniecznie, w sumie mogę zrobić test, jak będzie śmigać bezpośrednio to bajabongo ;)
Zbych07
#17
Post napisał: Zbych07 » 18 cze 2014, 12:29
Tu jeszcze jedna, zbliżona gabarytowo maszynka z naszego forum:
---> Frezarka Kolumnowa CNC HomeMade
A tu galeria z jej fotkami : ---> Fotki
:wink:
[ Dodano: 2014-06-18, 12:43 ]
kamar pisze: Nie wiem o którą "mniejszą" chodzi :???:
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz parę mniejszych :)[/quote]
Znalezienie niektórych tematów na naszym forum nie jest proste :???:
Nie wiem czy to zauważyliście ale forumowa wyszukiwarka ostatnio działa do ....py.
Przykład - chociażby ta maszynka do której link właśnie wrzuciłem.
Wpisujemy w wyszukiwarkę : "Frezarka kolumnowa" i .... tej konkretnej i jeszcze pewnie kilku innych wyszukiwarka nie pokazuje ... cenzura?
"Chińskiego straganu" też :cry:
:grin:
Garry1
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: Garry1 » 19 cze 2014, 11:07
Ten temat właśnie kiedyś obczajałem ;)
Co do sterowania, zdecydowałem się na 3 sztuki m542, ale czy troche nie przyoszczędzić i kupić m545? Jedyną różnicę jaką widzę, to to że m545 ma niższą częstotliwość wyjściową(400kHz vs 200 kHz) Czyli oznacza to że na m545 pogonie silniki 2 razy wolniej ?
Mati12-25
#19
Post napisał: Mati12-25 » 22 cze 2014, 12:03
O widzę że mój temat z maszynką się tu pojawił :smile: Trzeba zaktualizować bo się trochę pozmieniało.
Co do twojej maszyny to konstrukcja wydaje się ciekawa ale obszar roboczy nie będzie jakiś duży. Mi przy swojej już brakuje. Obserwuje temat i czekam na efekt końcowy.
Garry1
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: Garry1 » 23 cze 2014, 17:25
Obszar nie jest za duży, ale jak na pierwszą maszynkę powinien wystarczyć :D
I tak jest sporo mniej roboty i kasy do wydania niż dorabianie elementów pod prowadnice itp. Wiadomo ma to swoje wady i zalety...
Wracając do elektroniki. Zamówiłem z chin 3 sterowniki M542. Silniki które wcześniej pokazywałem troszkę jednak się nie nadadzą pod te sterowniki. Znalazłem takie u marckompa:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-4-2nm- ... 66304.html
Czy m542 dobrze się z nim zgrają ?
