Frezarka kolumnowa ze złomu
Garry1
Posty w temacie: 15
Post napisał: Garry1 » 10 cze 2014, 18:06
Witam! Chciałbym zaprezentować moją frezarkę nad którą aktualnie pracuje. Skromnie bo w sketch upie ale jest pogląd na całość:
Będzie to tak wyglądało ponieważ udało się nabyć na złomie zamieszczony poniżej stół krzyżowy o wadze 70 kg:
Do tego suport od jakiejś szlifierki jako oś Z, też około 60 kg:
Nakrętka z kasowaniem luzu:
Tutaj wrzeciennik od mini lathe i już wyspawana pinola z blach 10-15 mm i profilu 120x50x6:
Oraz rama:
Wrzeciono planuje napędzić silnikiem 1-1,5 kW, może przez falownik, raczej nie będę przekraczał 3000 obrotów na tym wrzecienniku.
Do stołu zamówiłem śruby kulowe 1605 i bloki montażowe do nakrętek.
W osi Z planuje zostawić tą trapezówke. Będzie sprężyna gazowa dla równoważenia wagi całości.
Pytanie zasadnicze mam do forumowiczów
Jakimi silnikami krokowymi to napędzić?
Myślałem o sterowniku ZELRPa, ale nie wiem czy silniki na prąd do 3A będą w stanie napędzić te jaskółki...
Do sterowania chciałbym użyć darmowego linuxa cnc, nie miałem z tym nigdy styczności ale chyba wszystko dla ludzi :D
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 15 cze 2014, 08:35
Spore te jaskółki - obawiam się, że silniki z okolic 3,1Nm to troszkę mało.
ZELRP ma bardzo dobrą opinię ale z takich silników też maksa nie wyciśnie bo to na skraju jego parametrów. Swoją drogą, przydałaby się mocniejsza wersja ZELRPa do większych silników.
Co prawda można zobaczyć fajnie pracujące jaskółki na silnikach 3,1 ale sporo mniejsze i lżejsze: ----> OUS1 CNC (katowicki). A tu : ----> Filmy
Niestety mocniejsze silniki i sterowniki to istotnie większe koszty ale obejść się raczej tego nie da - no chyba, że kasy brak a maszynka ma być czysto edukacyjna - przy dużym przełożeniu może pójdzie.
Zastanawiam się czy nie warto rozważyć wykonania przeciwwagi do wrzeciona, ale to można dobudować już po uruchomieniu maszynki.
Oprogramowanie na Linuxie to bardzo dobry pomysł.
Dzięki temu co udostępnili tu m.in. Kamar i Miki ogarnięcie tego obszaru nie stanowi problemu.
"Minusem" jest to, że z czasem większość rzeczy robi się robi się "na lenia" :mrgreen:
Garry1
Posty w temacie: 15
Post napisał: Garry1 » 16 cze 2014, 13:42
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło ;)
Maszynka ma się przynajmniej zwrócić także mogę troche więcej kasy na nią przeznaczyć.
Co do sterowania, pytanie czy bardziej iść w sterowniki m542, czy też się nie ma co czarować że dadzą rade i budować sterowanie na M860 ?
Zbych, przeciwwaga będzie w formie sprężyny gazowej;)
Ponadto nie ma żadnych zastrzeżeń do konstrukcji ?
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 16 cze 2014, 20:55
Na kupienie silników i sterowania potrzeba 3-4 dni, jedyne co trzeba mieć to kasę lub Kasę. :wink: dlatego te rozważanie a szczególnie zakupy narazie bym sobie odpuścił.
Chyba, że chcesz zamieścić na allegro ofertę sprzedaży sterowania i silników po bardzo korzystnej cenie bo .... koncepcja maszynki uległa zmianie.
To częsta wtopa ludzi którzy zaczynają budowę maszynki od .... zakupu silników i sterowania.
Co do oceny samej konstrukcji maszynki ... trudna sprawa.
Krzyżaczek krzyżaczkowi nie równy.. jeden może marnie wyglądać a okaże się bardzo dobry a drugi przeciwnie.
Trudno ocenić czy maszynka okaże się wystarczająco sztywna i czy uda się dobrze ustawić i .... utrzymać geometrię.
Jaki materiał masz zamiar obrabiać ?
Powiem tak, gdybym miał miejsce dla nieco większej maszynki, kupił bym jakiegoś klasyka których jest sporo w cenie złomu.
Odpadł by problem sztywności i geometrii.
I wzorem Kamara przerobił bym go na CNC.
Tak zresztą zrobię tylko moją podstawą będzie.... OUS1 ( na coś większego brak miejsca ).
W pierwszym podejściu do budowy maszynki kolumnowej .... poległem - brak zaplecza do precyzyjnego dorabiania detali plus brak czasu.
Zastanów się dobrze jakiej maszynki potrzebujesz?
Jeśli to co prezentujesz jest wystarczające to buduj - skup się na wykonaniu całej mechaniki, główne duże detale robi się szybko (tak miałem) jednak diabeł leży w szczegółach ( tu poległem ).
Jak mechanika będzie gotowa to dokupienie, założenie silników i sterowania, to będzie jak położenie wisienki na torcie. :mrgreen:
:grin:
Garry1
Posty w temacie: 15
Post napisał: Garry1 » 17 cze 2014, 09:09
Właśnie elektronika ma iść z Ebaya, przez brata z angli który przyjeżdża w połowie lipca. Stąd tak naciskam na elektornike :mrgreen:
Maszyna ma służyć jak najbardziej do obrabiania stali.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 17 cze 2014, 09:58
Garry1 pisze:Właśnie elektronika ma iść z Ebaya, przez brata z angli który przyjeżdża w połowie lipca. Stąd tak naciskam na elektornike :mrgreen:
Skoro tak to rozumiem dlaczego "zaczynasz od końca" :grin:
Żeby spać spokojnie ja kupiłbym z zapasem mocy.
Zerknij tu: ---> Mała frezarka-przeróbka na cnc
Zawsze można dopytać Autora tej przeróbki jak dziś ocenia "dobór mocy".
Oczywiście nie należy przeginać.
W tej maszynce Modernizacja frezarki 4FYA Kamar zastosował:
"Silniki wszystkie 11 Nm, sterowanie 4-osiowe od kol. Marcomp, śruby x;y -32x5, z-20x5.
Przelożenie na y- 1:2 tylko ze względów konstrukcyjnych, pozostałe 1:1
ale jednocześnie na stronie 3 tego wątku możemy przeczytać:
skoczek pisze:....
Mi by się podobały silniki krokowe 28Nm... tylko ta cena :???: powoli zbliżająca się do ceny używanych serwomotorów... Od biedy bym założył w swojej maszynce silniki o momencie 12,5Nm.
Pozdrawiam, skoczek.
kamar pisze:Możesz założyć i 100 Nm (jeśli takie są) tylko po co. Może zyskasz na prędkościach przejazdu. W mniejszych frezarkach mam 4Nm i przy robocie prędzej freza szlak trafi niż zatrzyma silnik.
Nie wiem o którą "mniejszą" chodzi :???: może ta: ---> Link
:wink:
Ostatnio zmieniony 17 cze 2014, 11:01 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
Garry1
Posty w temacie: 15
Post napisał: Garry1 » 17 cze 2014, 10:50
Dzięki za link, troche mnie to nakierowało ;) Planuje przekładnie przynajmniej 1:2 więc w sumie przy silnikach jakieś 4,5 Nm bym miał i tak więcej momentu niż autor tamtego tematu.
Swoją drogą chodzi mi po glowie ten zestaw:
http://www.ebay.co.uk/itm/German-SHIP-F ... 27b7d86ec4
Chociaż wydaje mi się że zasilacze troche za małe napięcie i prąd będą dawać...
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 17 cze 2014, 11:09
Nie mam wiedzy żeby ocenić ten zestaw, miejmy nadzieję ze Ktoś inny to zrobi.
W międzyczasie zrobiłem dopisek do poprzedniego postu - żeby nie przeginać z tym zapasem mocy.
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 cze 2014, 12:03
Te silniki mają tylo 3.6A na fazę - ja się w takie coś wkopałem. To stanowczo za mało, żeby poza dużym momentem trzymającym na postoju sensownie je rozpędzać.
Do kamarowych tokarek OK. Do plotera - frezarki - podaruj sobie.
Wiem co mówię...
Garry1
Posty w temacie: 15
Post napisał: Garry1 » 17 cze 2014, 12:51
Coraz więcej mi się rozjaśnia :D
Gdybym skomponował taki zestaw:
http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-fl86 ... 41085.html
połączony szeregowo i do tego m542 na 4,5 A
Silnik w tym połączeniu potrzebuje 2,9A, na stronie sponsora, każą pomnożyć prąd razy 1,4 więc byłby zapas. Dobrze rozumuje ?
Jaka płyta główna? Ta z Ebay' będzie ok? Czy może SSK-MB1/2 ?
