frezarka 1000x700x150
tomldz
Post napisał: tomldz » 15 cze 2014, 10:55
mike217, zetka będzie poprawiona
krach
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krach » 15 cze 2014, 14:11
Na twoim miejscu odwrócił bym układ z stałe łożyska ruchome wałki
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
tomldz
Post napisał: tomldz » 15 cze 2014, 18:38
krach, a konretniej które łożyska masz na myśli ?
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 15 cze 2014, 20:20
krach pisze:Na twoim miejscu odwrócił bym układ z stałe łożyska ruchome wałki
krach ma na myśli coś na wzór tego:
Czyli coś odwrotnego od tego co jest w Twojej maszynce.
Ty masz w Z-ce masz ruchome łożyska, na foce powyżej w Z-ce są ruchome wałki.
krach
Post napisał: krach » 15 cze 2014, 20:41
dokładnie tak jak wyżej, taki układ jest sztywniejszy
tomldz
Post napisał: tomldz » 15 cze 2014, 20:49
Zbych07, dzięki za wyjaśnienie tylko zastanawiam się dlaczego taki układ jest sztywniejszy ??
spol
Post napisał: spol » 15 cze 2014, 21:11
Taki układ plus prowadnice na podporach. Wtedy jest sztywniejsze. Wiszące wałki w zetce to nieporozumienie. No chyba ze do malowania flamastrem to w sumie moze byc
Jak to sie nie da ?
mike217
#18
Post napisał: mike217 » 15 cze 2014, 21:15
Głupoty gadasz, mam w zetce 30 wałki wiszące o długosci w sumie 300mm. Flamastrem 2 piórowym 8mm w aluminium rysuję aż miło..
SmuG
Stały bywalec (min. 70)
#19
Post napisał: SmuG » 15 cze 2014, 21:17
Popieram przedmówce. Ale jak dołożysz jeszcze po jednym łożysku na prowadnice będzie o niebo lepiej.
Miałem na myśli spol-a.... na pewno podparte wałki w takim samym rozmiarze byłyby lepsze...
Ostatnio zmieniony 15 cze 2014, 21:19 przez SmuG, łącznie zmieniany 1 raz.
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
spol
Post napisał: spol » 15 cze 2014, 21:17
Taki układ plus wałki na podporach. Wtedy jest sztywniejsze. Wiszące wałki w zetce to nieporozumienie. No chyba ze do malowania flamastrem to w sumie moze byc
Jak to sie nie da ?
