Oczekiwanie na rozpędzenie wrzeciona po M3
bubels
Post napisał: bubels » 14 cze 2014, 17:50
Każde wrzeciono potrzebuje chwili by się rozpędzić. Jak zmusić oprogramowanie by po poleceniu M3 czekało np. 2s na nabranie obrotów?
W tej chwili mam włączone on/off z programu a obroty manualnie z falownika.
Maszyna ma wystarczającą prędkość by wejść w materiał przed rozpędzeniem wrzeciona.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 cze 2014, 18:25
G4 Pxx gdzie xx to ilość sekund pauzy
bubels
Post napisał: bubels » 14 cze 2014, 18:30
Dzięki ale myślałem nad czymś co będzie działało nie zależnie od CAM jaki generuje kod.
Teraz to głównie dxf2gcode i mogę zmodyfikować posprocesor. Ale chciałbym to zrobić bardzie elegancko i uniwersalnie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 cze 2014, 18:36
Napisz sobie procedurę zastępującą komendę M3, albo zmodyfikuj postprocesor CAM-a.
hecza
Post napisał: hecza » 14 cze 2014, 19:33
bubels pisze:chciałbym to zrobić bardzie elegancko i uniwersalnie.
To skonfiguruj w hal-u i wlącz funkcję "spindle-at-speed".
bubels
Post napisał: bubels » 14 cze 2014, 19:45
Z tego co czytam to funkcja spindle_at_speed zadziała o ile mamy sygnał zwrotny z enkodera wrzeciona. Nie widzę możliwości definicji stałej czasowej oczekiwania na przyśpieszenie.
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 15 cze 2014, 08:11
Jaki masz obecny czas do uzyskania obrotów?
Jeżeli 2 sekundy to wystarczający chyba że 10/15 sekund ale to nie wina programu a falownika które zazwyczaj fabrycznie ustawione są na 10 sekund do osiągnięcia obrotów maksymalnych, nie trudno zauważyć że Linux zawsze po komendach M3, M4, M5 czeka 1 sekundę zanim ruszy
PS mieszkam 50 km od Poznania okolice Nekli
Marfeel
bubels
Post napisał: bubels » 15 cze 2014, 08:51
Na falowniku mam teraz 2s. Raczej wystawie na pr sygnal osiagniecia czestotliwosci i na podstawie tego wysteruje hal.
marekms
re
Post napisał: marekms » 19 cze 2014, 14:20
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/e ... indle.html
Przykłady .hal do mierzenia prędkości obrotowej wrzeciona, kierunku obrotów i sterowanie obrotami.
Marek
