Raspbery PI a raczej już BeagleBone Black :)
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 14 cze 2014, 05:50
kamar pisze: ale za kilka dni, jak odrobię zaległości na porębie.
Jak się chwilę pomyśli to da się testy zrobić bez kłopotu :)
Niestety, kol. Jacku, BBB nie jest lekarstwem na Twoje kłopoty (przynajmniej na razie :) )
Na tym bolszym pliku działa chwilami gorzej od starego Della.
[youtube][/youtube]
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 cze 2014, 19:04
Zmień widok z Podglądu na DRO. Powinien zniknąć ten problem, wiem że chodzi o to aby materiał dobrze ustawić, ale nie bez powodu wiele maszyn nie ma podglądu 3D :P
A jak się nie podoba, to z trybu ciągłego na 0.1 1 5mm zmienić i się wszystko ustawi.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 14 cze 2014, 19:08
syntetyczny pisze: A jak się nie podoba, to z trybu ciągłego na 0.1 1 5mm zmienić i się wszystko ustawi.
Może obejżyj jeszcze raz :) Dojżysz jak reaguje po 1mm :)
A czy zmiana widoku pomoże to sprawdzę jutro ale wątpię.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 14 cze 2014, 20:42
idzie może o więcej
o zmianę Axis na interfejs bez 3D (opengl)
idzie o zamulenie spowodowane załadowaniem "obrazka" zapisanego w gcodzie...
bez wczytywania - nie będzie zamulenia pamięci
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 15 cze 2014, 06:08
kamar pisze:[ to sprawdzę jutro ale wątpię.
Sprawdziłem i zwracam honor :)
Jeżeli problem tylko w wyświetlaniu to zarządzający MachineKit nie powinni się zastanawiać.
Jak się nie da wyłączać 3D opcjonalnie, to wywalić w cholerę i zostawić jakieś uproszczone wyświetlanie 2D w dwóch płaszczyznach. I tak, poza zwymiarowaniem obszaru roboczego, nic tam nie ma.
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 20 cze 2014, 19:39
Testowałem dziś BBB na frezarce no i jest wkurzający mankament - lekkie opóźnienie na reakcję klawisza i to bez wgranego pliku. Zwłoka chyba nawet wieksza niż na tokarce. Pomoże ktoś to zwalczyć ? Mam wrażenie , że na 2.6 tego nie było ?
Poza tym to macha żelastwem całkiem nieźle :)
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 22 cze 2014, 13:04
kamar pisze: Zwłoka chyba nawet wieksza niż na tokarce. Pomoże ktoś to zwalczyć ?
Problem był banalny i rozwiązany.
Po prostu wartości steplen, stepspace, dirhold i dirsetup są tu wpisywane w pliku .ini a nie w halu, jak w poprzednich wersjach :) Spisane ze sterownika odpowiednio 5;5;2;2 spowodowały reakcję na klawisz zanim się go naciśnie :)
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 03 lip 2014, 13:54
Do przetestowania świeży pomysł na zastąpienie wysłużonych kompów :)
Obrazek Obrazek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 lip 2014, 17:04
Ja używam d2500 atoma, sprawuje się to na prawdę przyzwoicie. A to d1800?
Kreatura CNC
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 06 lip 2014, 10:11
jacek-1210 pisze: Wstawiłbym jakiś mocniejszy komputer, no ale ten pioruński jitter :?:
Masz rozwiązanie :) https://www.cnc.info.pl/topics12/beagle ... 512,80.htm
[youtube][/youtube]
