Stopniowanie wałka maszynowego
spiewak
Post napisał: spiewak » 11 cze 2014, 17:49
Witam. Mam pytanie, czy stopniowanie wałka jest dobrze zrobione ? Schemat wałka to - koło - łożysko - koło - łożysko - sprzęgło.
Średnice teoretyczne :
d0- 26,90
da - 33,35
db - 29,87
dc - 26,90
dd - 26,90
Kolejne pytanie. Jak mam te same średnice w dc i dd czyli w miejscu łożyska i w wpustu to średnice będą te same czy któraś ze średnic będzie większa ?
W miejsce 1 wpustu dałem 36 mm bo chce tam wstawić krążek zabezpieczający który jest od 35 mm
Rysunek wała i wykres średnic w załączniku.
wał.pdf
stopniowanie wała i wykres średnic
(85.34 KiB) Pobrany 335 razy
Wróć do „Rysunek techniczny”
