Face Milling Area- brak uwzględnienia półfabrykatu
Przykład:
Modeluję zwykły prostopadłościan, następnie przechodzę do Manufacturing, określam geometrię wchodząc do Geometry viev--->MCS_Mill--->workpiece. wybieram część (prostopadłościan), nastepnie definiuje półfabrykat jako kostkę odsuniętą o powiedzmy 10 mm od jednej scianki prostopadloscianu.
I tu pytanie. Dlaczego podczas definiowanie operacji face milling półfabrykat nie jest wcale brany pod uwage przez program, co skutkuje tym ze bez względu na ustawiona glebokosc skrawania jest generowana jedna sciezka? Dopiero wpisanie określonej wartosci w polu blank distance ("odległosc przygotówki) pozwala na wygenerowanie kilku sciezek, a przeciez nie o to mi chodzi zeby wprowadzac odleglosc przygotowki skoro mam zdefiniowany polfabrykat.
Pomoże ktoś?
Przykład:
Pomoże ktoś?
Hej
Frezowanie z grupy Mill Planar odbywa sie na granicach ( boundaries ) stworzonych przez Ciebie , badz tymczasowych krzywych. To frezowanie 2D.
Nie potrzeba bryl zeby sie poruszac w tym temacie, same kreski wystarcza i glebokosc frezowania.
Operacje brylach masz w Mill Contour i pozostalych.
Zapytasz dlaczego ? Chodzi o kase ... Mill Planar jest najtanszym modulem a Face Milling jest w tej grupie
Dzięki za odpowiedz radeko.
nxcam, okno które podales nie istnieje w operacji face milling area, przynajmniej w wersji 6.0
Słuchajcie, mam jeszcze jeden palący problem. Zrobilem zlozenie i poczatkowo dzialalo podczas symulacji obrabiarki tzn. wiezy pomiedzy paletą, przedmiotem i polfabrykatem byly cały czas aktywne w trakcie symualcji, ale cos schrzanilem chyba nawet o tym nie wiedzac i teraz porusza sie tylko przedmiot obrabiany. Co jest nie tak?
Pisząc "relacje" masz na myśli więzy? W ogóle aby przeprowadzic symulacje trzeba łączyć ze sobą wszystkie elementy tzn. przedmiot, półfabrykat oprzyrządowanie i poszczególne części obrabiarki aż wszystko będzie "fully constrained" czy nie? Bo patrzac na przykady z ksiazki " NX Cam Modelowanie ściezek dla obrabiarek cnc" widze ze tam czesto jest np. narzucony tylko więz pomiedzy przedmiotem i uchytem który bynajmniej nie odbiera wszystkich stopni swobody nawet pomiedzy tymi dwoma elementami.
Załączam screena. Tak na pierwszy rzut oka tutaj jest cos pokrzaczone?
