Mach 3 zmiana sterowania osiami x i y
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 10 cze 2014, 08:57
Witam jak zamienić by strzałki boczne obsługiwały oś y a góra dół oś x?
Może to dziwny zabieg ale przy obecnym ułożeniu maszyny ułatwi mi to sprawę.
Druga sprawa czy można zrobić w machu tak aby maszyna w pewnej pozycji maszynowej po prostu się zatrzymała? Obecnie gdy jestem na skraju pola roboczego to maszyna dalej chce iść tylko nie ma już gdzie :P
I jeszcze takie proste pytanie w jaki sposób programuje się punkt bazowy przedmiotu? Np. chciałbym nadać g54 i później po wyłączeniu maszyna i komputera odpalniu programu z linią g54 tak by ona już wiedziała o jaką pozycję chodzi.
I jedno pytanie spoza macha. Obrabiałem jeden przedmiot kilkoma frezami. Przy czym źle ustawiałem długość frezu raz niżej raz nieco wyżej. Ustawiałem to na detalu przy pomocy metody z kartką. Efekt był taki że przejścia po frezie nie były na tej samej wysokości. Czy w jakiś sposób spobie z tym radzicie czy to tylko kwestia wprawy? Może jakiś czujnik zegarowy czy coś polecacie?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i polecą thanksy za odpowiedzi.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 10 cze 2014, 11:01
Ad1. Mach-config-system hotkeys. Dojdziesz jak klawisze ustawić.
Ad2. Krańcówki. Może i można programowo, nie wiem.
Ad3. Mach-offsety - g54 i wpisujesz wartość przesunięcia od zera maszyny.
Ad4. Wprawa też, ale czujnik lepszy. Są różne, dotykowe ( na zwarcie prądu ), z czujnikiem.
kak
Post napisał: kak » 10 cze 2014, 18:28
2. Soft Limit można ustawić i włączyć, żeby nie wyjeżdżała poza pole robocze, ale to ponoć działa tylko jak strzałkami się jeździ. Podczas frezowania z programu nie działa. Nie miałem okazji wypróbować.
3. Trzeba mieć dokładne kontakty bazujące żeby dokładnie w to samo miejsce jeszcze raz trafić. Można też wyłączyć maszynke w punkcie zerowym osi X i Y do następnego dnia i po włączeniu wyzerować, wyzerować Zetkę, chyba że sama pamięta. Ale jak się wyłącza i włącza elektronikę to silnik potrafi przeskoczyć o parę kroków.
4. Jak nie chcesz w Machu się bawić makrami, to czujnik można zrobić podłączając kawałek płytki pcb szeregowo z baterią, żarówką i krokodylkiem. Płytkę kładziesz na materiale pod frezem, do frezu przyczepiasz krokodylka i bardzo powoli jedziesz frezem w dół, aż dotknie płytki pcb i lampka się zaświeci. Potem w DRO osi Z wpisujesz grubość płytki pcb,wciskasz enter i oś Z wie że stoi o grubość płytki nad materiałem - a Zero jest na materiale.
Podłączenie płytki PCB do Macha nie jest takie trudne a gotowe makra już gdzieś kilka osób na forum wstawiło.
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 13 cze 2014, 11:12
Panowie gdzie szukać tego soft limit? mógłby ktoś wrzucić screena gdzie konkretnie wpisuje się wartość przesunięcia i jak zrobić by pamiętało ją (punkt g54) po wyłączeniu i włączeniu oprogramowania?
A co do czujnika interesuje mnie kwestia podłączenia, sprawdzenia czujnika pomiaru narzędzia. Sprawa dotyczy frezarki Megaplotu XMD. Jak mam sprawdzić czy dany czujnik działa? Czy jest wpięty do sterownika lub jak to ustawić w machu? ponieważ z boku dany czujnik jest ale nie wiem jak to obsługiwać jakie makro mam szukać itp?
