rysunek zlozeniowy zlaczki
wokie
Post napisał: wokie » 10 cze 2014, 15:27
Jestem nowy na forum i sytuacja zmusila mnie do rejestracji, mam problem z wykonaniem projektu. Najpierw mam zrobic rys zlozeniowy a potem wykonawczy elementu 2 I tu pojawiaja sie pytania:
- czy ktos jest mi wstanie narysowac odreczny szkic rys zloeniowego z wymiarami
-czy element 2 to krociec?
Przepraszam ale nie mam jak sie do tego zabrac a zalezy od tego cholernie duzo, z gory dzieki za jakalkowiek pomoc
balbini
Re: rysunek zlozeniowy zlaczki
Post napisał: balbini » 10 cze 2014, 15:53
wokie pisze: jak sie do tego zabrac ...
zacznij od przeszukania tego forum...coś się znajdzie, a potem do roboty! :mrgreen:
wokie
Post napisał: wokie » 10 cze 2014, 15:59
przeszukalem wlasnie... jedyne co znalazlem to opis tych czesci. Moze ktos mial okazje robic ten projekt?
balbini
Post napisał: balbini » 10 cze 2014, 16:23
wokie pisze: Moze ktos mial okazje robic ten projekt?
No pewnie...podaj adres to przywiezie ci gotowca :mrgreen:
wokie
Post napisał: wokie » 10 cze 2014, 16:36
goni mnie termin.. do czwartku go musze oddac inaczej dziekanka mnie czeka
pitsa
Post napisał: pitsa » 10 cze 2014, 16:47
Bo sztuka w tym żeby gonić wcześniej, a na termin podreptać sobie na luzie.
Następnym razem zabierz się szybciej za swoją robotę.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
wojtek5477
Post napisał: wojtek5477 » 10 cze 2014, 16:56
wokie pisze: - czy ktos jest mi wstanie narysowac odreczny szkic rys zloeniowego z wymiarami
3 wymiary masz podane, i tak ciężko jest sobie wydrukować ten rysunek i przeskalować sobie każdy wymiar w stosunku do tych 3??
Jak z takim czymś nie jesteś sobie w stanie poradzić to wcale się nie dziwie.
Fachowo i niedrogo :)
Absit
Post napisał: Absit » 02 lip 2014, 15:47
Wokie,
1. Dowiedz sie którą masz wersję rysunku I, II, III
2. Na podstawie wymiarów z tabelki przeskaluj resztę wymiarów. Mierzysz linijką np wymiar g, (wychodzi ci 2 mm) przyrównujesz go do wymiaru z tabelki np g = 4, czyli rysunek masz narysowany w podziałce 1:2. Teraz wszystkie wymiary mierzysz na szkicu i przemnażasz je razy x 2 (bo masz skale 1:2). Po przemnożeniu wymiarów rozpoczynasz rysowanie rysunku złożeniowego zgodnego z realnymi wymiarami w podziałce 1:1, jeśli nie mieści się na arkuszu weź większy arkusz ;)
Na rysunku masz przedstawione połączenie gwintowe (nakrętka z łbem sześciokątnym i śruba z kwadratowym łbem) dwóch rur z pierścieniem w środku.
Tematy do zapoznania:
Połączenia gwintowe
Oznaczenia łba kwadratowego, sześciokątnego
Przekroje,
Widoki,
Przerwania
Co oznaczamy jako g, D, M
PS Twój rysunek przedstawia ćwiartkę połączenia.
Wykonywanie odlewów żywicznych
Rysunki techniczne, pomoc w projektowaniu maszyn.
Wróć do „Rysunek techniczny”
