odstęp nośny za duzy X
sliwa82
Po przewinięciu i wymianie łożysk na silniku osi X wyskakuje mi taki alarm jak w temacie.
Podejrzewam że przyczyną jest różnica w odczycie liniału i enkodera. O ile się nie mylę jest to tzw uchyb. Z tego co wiem jest parametr od tego (jaka może być maksymalna różnica między liniałem a enkoderem). Jeśli ktoś zna ten parametr to proszę o odpowiedz, bądź myśli o innych przyczynach tego alarmu.
Może jeśli ktoś zna procedurę wyłączenia liniału w heidenhainie
mwrona
Panowie potrzebuje pomocy, czy problem uchybu zostal rozwiazany?
Przeciazenie za duzy uchyb: um=501 prad 3.0A U_DC=329 V
maszyna:
http://www.kimla.pl/produkt-92-BlackBOX-5D
frezowane na niskich predkosciach, wielokrotnie staje na tym samym wektorze, z tego co wiem problem rowniez wczesniej sie pojawial. z racji ogromych luzow zmieiniona nakretka, lozyska i przy okazji pasek .
kontunuacja od tego samego wektora i leci dalej, ale np przy ponownym zalaczeniu i probie recznego przesuniecia x'em szarpie maszyna i wyrzuca, zaden element nie zachacza, nakretka nei jest mocno scisnieta, to samo lozyska pasek mocno naciagniety - to raczej nei jest problemem gdyz podobno pojawial sie wczesniej przed wymiana co jakis czas. sruba wyczyszczona przed zalozeniem na ekstra - moze gdzies lekko uszkodzona byla i nei zauwazylem? nie wiem juz co myslec. puscilem dalej i hula caly czas ale w tamtym momencie zawsze sie rozklada.
z gory dziekuje
maszyna:
z gory dziekuje
