jakie narzedzie do wykonywania małych kół zebatych ?
ziel_inf
witam
Jestem zielony z obróbki metali.
Czy jest jakiś prosty sposób do robienia małych kół zębatych (zegarmistrzowskich) z mosiadzu lub ze stali ?
Średnice kół od 5 mm do 5 cm.
Koła takie są używane w starych zegarkach lub zabawkach.
Problemem są niewielkie rozmiary i precyzja.
Kiedyś widziałem migawkę na TV - chyba przerobiona wiertarka stolowa ( kolumnowa) z przegubem 90* na wrzecionie + tarczka od miniszlifierki i imadłem ustawionym tak że ruch wrzeciona powodował nacięcie rowka na pręcie mosiężnym ( wzdłuż).
Czy jest jakiś projekt prostego narzędzia do wykonywania takich kół ?
Za sugestie będę wdzięczny.
DZIKUS
Slon pisze:Hymm frezarka z podzielnica
Frezarka obwiedniowa
mały wykrojniczek (albo cale kolo albo po jednym zebie)
albo pilnik
jak zamierzasz zamocowac koleczko o srednicy 5mm na podzielnicy albo na trzpieniu frezarki obwiedniowej?? jaki jest sens robienia wykrojnika do wykonania jednego lub kilku kolek zebatych?
w tej sytuacji najlepsze rozwiazanie to wyciecie tego na drutowce - przynajmniej tych najemniejszych kolek. te wieksze, o srednicy od kilkunastu do kilkudzieiseiciu mm taniej wyjdzie zrobic jakas tradycyjna metoda, np na frezarce obwiedniowej, lub frezem ksztaltowym krazkowym lub palcowym
-nie, nie jesteś synu
DZIKUS
wykrojnik to naredzie do obrobki plastycznej blach ksztaltujace detal za pomoca wyciecia calego jego ksztaltu przy jednorazowym docisnieciu. dziala to mneij wiecej tak jak foremki do ciastek. neitrudno wiec sie domyslic, ze jeden wykrojnik=jeden wycinany ksztal, stad etz sa one uzywane tylko przy produkcji seryjnej, gdyz koszt wykrojnika zwykel jest dosc duzy.
czort
Kwestia jeszcze dokładności wykonanych kuł. Jeżeli mają być do zegarków powinny być raczej dokładne. Słyszałem o frezarkach obwiedniowych do modułu 1. A jak by robić te koła metodom fellowsa (dłutowanie dłutakiem w kształcie koła zebatego ) albo magga (dłutowanie dłutakiem w kształcie zębatki ) . Można by zastanowić nad frezowaniem obwiedniowym frezem ślimakowym przy czym jako frez wykorzystać gwintownik. Zrobienie takiej frezarki czy dłutownicy przy zastosowaniu technik cnc nie powinno nastręczać dużo problemów tyle ze problem mógł by być z programem. Nawiasem mówiąc sam takim programem byłbym zainteresowany.
ziel_inf
Bawię się w montaż małych prostych robotów (milbootów).czort pisze:Jeżeli mają być do zegarków powinny być raczej dokładne.
Małe jest piękne , tanie, i jakby wyszło można zrobic ciut większe.
Zebatki (w moim przypadku) przeznaczone do ukladów napędowych , przekladni chwytaków itp. Mechanika w robotach i modelach RC to droga przez mękę i brak powtarzalności przy kilku sztukach (kompetowanie okazyjne np. z allegro).
czort
Dłutownica Fellowsa jest stosunkowo prosta do wykonania (a przynajmniej wydaje mi się najprostsza) ma przesuw tylko w jednej osi i w dodatku może być ręczny. No i obrót koła i narzędzia i właśnie do napędu tych obrotów potrzeba napęd silnikami krokowymi albo serwami. Chodzi o zróżnicowanie obrotów między narzędziem a obrabianym kołem. Wszystko wygląda cukierkowo tylko chodzi o narzędzie jest to kolo zębate generalnie nie ważne jakie byle by o takim samym module co koło nacinane tylko narzędzie powinno być wykonane z jakiejś stali narzędziowej i z wykonaniem narzędzia jest cały problem. ( acha w całym tekście popełniłem założenie że niechżesz takich wodotrysków jak koła o zębach śrubowych ). Masz jakąś tokarkę czy frezarkę (nie chodzi mi tu o tokarkę zegarmistrzowską ) ?
