Potrzebna tokarka i frezarka!
GrafRamolo
Posty w temacie: 9
Post napisał: GrafRamolo » 26 lut 2014, 11:14
Gregor dobrze pisze.
Ja ileś lat temu robiłem (i nadal ale jako hobby) miecze japońskie, dokładnie to oprawy. Ale moją pracownię uzbrajać zacząłem od książek, czytałem uczyłem się i dowiadywałem. Potem by robić leprze rzeczy poszedłem na studia (rzeźba) i tam nauczyłem się tego co inni nie potrafią i dzięki czemu mogę powiedzieć dziś uczciwą cenę dla mnie a nabywca dostanie to czego ktoś inny nie jest w stanie zrobić. A narzędzia te co mogłem robiłem sam a te droższe kupowałem cierpliwie jak były okazje i tylko wtedy , kiedy wiedziałem ze zarobią na siebie a ja będę mógł dzięki nim robić prace na wyższym poziomie.
Inwestuj w wiedzę i doskonal podstawy, to spowoduje, że w przyszłości będziesz odróżniał się od innych. Najlepszy warsztat jest niczym jeśli brak pomysłów, wiedzy i umiejętności.
sadowski25
Posty w temacie: 31
#52
Post napisał: sadowski25 » 19 mar 2014, 17:58
Mam dość trochę wiedzy z metaloznawstwa i materiałoznawstwa, a także krystalografii. Nieniszczących metod badania itp.
Studiowałem przez pewien czas Zaawansowane materiały i Nanotechnologię jak i, Automatyka i Robotyka. Z odpowiednich przedmiotów miałem dobre oceny ( poza mechaniką kwantową, algebrą i matematyką wyższą...).
Cały czas szukam informacji i literatury odpowiedniej, jak już czytam forum to Amerykańskie i Brytyjskie. (Polskie środowisko nożorobów to w 80% hipokryci, narcyzi i wzajemne smarowanie sobie tyłków mydłem)
Obecnie czekam na wynik czy otrzymam dotację bezzwrotną ( jeszcze tylko kilka dni do wyników) 25k pln.
Mam już gotowych trochę projektów które są praktyczne i przetestowane.
Jak i też powoli rozpracowuje blokady noży składanych.
Obecnie studiuję Reklamę i PR.
Do tego stworzyłem sobie dodatkowe i pewne źródło zarobku wiec nie muszę się o nic bać że nie będzie co do gara/ZUSu włożyć.
Wiedzę cały czas nabywam czy to za pomocą literatury, czy też planowanych kursów i szkoleń. ( Trzeba na nie zarobić :P )
A porządnych twórców noży w PL można policzyć na palcach jednej dłoni.
Do tego pozyskałem dla siebie odpowiednie kontakty ;)
I jestem w trakcie pozyskiwania środków poza dotacją by móc szybko zakupić dodatkowy potrzebny sprzęt wysokiej jakości. ( jak porządny piec hartowniczy + piec do odpuszczania i utwardzania powłok ceramicznych, z porządnym sterowaniem itp., dodatkowe szlifierki i inne narzędzia, porządne odpylanie z filtrami cyklonowymi + HEPA)
Ps.: Wabeco może i dobre ale jeśli pewne rzeczy mi wyjdą to wezmę HAAS SMM lub SMM2.
GrafRamolo
Posty w temacie: 9
Post napisał: GrafRamolo » 19 mar 2014, 22:10
Nie zapomnij o dobrej szlifierce taśmowej.
Siedzę nieco w podobne branży, robię luksusowe produkty designerskie. Robię to od kilku lat i powiem ci, że kupić maszyny jasne trudno ale to się da zrobić, ja po prostu kupowałem wszystko dobrej jakości ale używane dlatego taniej i remontowałem (mniejszy nakład funduszy większy czasu) Wykonanie produktu dobrego, przemyślanego wysokiej jakości i dopracowanego ergonomicznie i estetycznie też jest trudne ale nad tym siedzisz sobie i dłubiesz. Nie znasz się na projektowaniu poczytasz porozmawiasz porysujesz, douczysz się. Ale tak naprawdę najtrudniejsza sprawa to sprzedawanie, niestety to jest 80% sukcesu. Super maszyny na nic piękne projekty nie pomogą bo handel rządzi się zupełnie innymi prawami niż wydaje się 90% wykonawcom. Niestety to ciężka sprawa. Wymaga wiele wysiłku, weryfikacji wyobrażeń i elastyczności.
freerad
#54
Post napisał: freerad » 20 mar 2014, 12:54
W sprawie szlifierki to zapraszam do mnie. Masz niedaleko bo 53 km do Żarnówki. Obejrzysz co i jak.
sadowski25
Posty w temacie: 31
#55
Post napisał: sadowski25 » 02 maja 2014, 18:35
Czołem,
Pracownia powoli powstaje :)
Teraz potrzebuje załatwić jeden problem - Odpylanie.
Myślę zastosować Dusty Deputy (filtr cyklonowy) na wejsciu do porządnego odkurzacza przemysłowego z filtrem wodnym.
Ma zbierać pył z pod szlifierek taśmowych gdzie jest obrabiana stal i metale nieżelazne, a przede wszystkim pyły drewna i laminatów szklano-epoksydowych jak G10. Czyli paskudne pyły.
Jakieś sugestię niedrogich odkurzaczy przemysłowych ?
Tylko bez-workowe i/lub filtrem wodnym.
GrafRamolo
Posty w temacie: 9
Post napisał: GrafRamolo » 02 maja 2014, 21:29
Ja robię szlifierki z wyciągiem, pracuję na takiej często i mam podłączony po prostu odkurzacz. Wole worek bo po pierwsze mniej roboty z myciem go a i filtr w odkurzaczu na dłużej starcza. To co najważniejsze to filtr przeciwiskrowy bezpośrednio w szlifierce, wtedy jakaś przypadkowa iskra ze stali nie podpali palnych cząstek w odkurzaczu.
A co do odkurzacza ja od lat mam taki
Polecam
sadowski25
Posty w temacie: 31
#57
Post napisał: sadowski25 » 09 cze 2014, 00:59
Techmig 550 vs TSB-20 ( + wstawienie nowego silnika, wymiana elektryki itp na falownik etc )
Którą lepiej przygarnąć ?
GrafRamolo
Posty w temacie: 9
Post napisał: GrafRamolo » 09 cze 2014, 01:05
tsb bez 2 zdań. I tak obie trzeba rozebrać i przeskrobać to i owo;)
sadowski25
Posty w temacie: 31
#59
Post napisał: sadowski25 » 09 cze 2014, 01:13
Szczególnie że myślę TSB całkowicie odświeżyć.
Silnik Siemens 1,1kW - Falownik Siemens Simatronic V20.
Przerobienie elektryki na nowiuteńką, czyli stara idzie wciortu...
Odmalowanie itp tak by była jak nowiuteńka.
Gdzieś późnymi wakacjami powinienem dorwać :)
GrafRamolo
Posty w temacie: 9
Post napisał: GrafRamolo » 09 cze 2014, 01:16
Dokłądnie tak ,( poza odmalowaniem jeszcze) zrobiłem z moją tokarką i ilekroć jakiś znajomy kupuje chińczyka i zaprasza mnie na oględziny, tyle razy ciesze się, że nie mam chińczyka, nawet nowego.
Wróć do „WARSZTAT”
