Simodrive 611
Specmar
Simodrive 611
Mam problem z drgającymi napędami osi X i Y w obrabiarce CNC.
Sterowanie Acramatic + Simodrive 611U.
Zacznę od początku: - nastąpiła nagła utrata danych z karty 6SN1118-ONH01- 0AA0 (odpowiedzialna za oś X+Y), więc skoro na osi Z był identyczny napęd, enkoder, przekładnia, dokonałem za pomocą SimoCom U transfuzji danych, Acramatic, oraz karta 6SN... nie generuje już żadnych błędów, maszyna dała się bazować i wszystko byłoby ok, gdyby nie przeraźliwe buczenie napędów osi X/Y.
Dodam iż napęd osi Z to : 1FK6083-6AF71-1AH0, a napędy osi X/Y to 1FK6083-6AF71-1AG0 (różnią się jedną literką na końcu typu) nie wiem czy ta jedna litera ma jakiekolwiek znaczenie, gdy podczas wybierania typu napędu w SimoCom-ie ostatnie numery silnika to po prostu xxxxx.
CO robić?
CO robić?
mc2kwacz
Wiesz które konkretnie to są parametry regulatorów serw w sterowniku? Gotowych wartości nie znajdziesz, trzeba TYLKO podregulować to co masz już wklepane. Trzeba mieć pojęcie o regulatorach PID do tego. Jeśli nie za bardzo masz pojęcie, możesz spróbować TYLKO zmniejszyć wzmocnienie regulatorów napędów. Proponuję próbować zmian co 10% w dół i za każdym razem sprawdzać efekt, aż nie będzie widać oscylacji podczas ruchu, głównie podczas przyspieszania i hamowania.
Specmar
Więc właśnie nie bardzo wiem
Ponadto różnią się moduły mocy
Numer seryjny modułu Z + C (LT-MODUL INT.2x50A 1P 6SN1123-1AB00-0CA1)
Numer seryjny modułu X+Y (LT-MODUL INT.2x25A 1P 6SN1123-1AB00-0BA1)
Może w tym jest problem?
Gdzie szukać parametru PID? Ponadto czy mógł samoistnie się zmienić? (czy może skopiowałem go wraz z danymi osi Z i gryzie się z modułem o mniejszej mocy?)
BIP_labaz
Witaj
Oczywiście nastawiłeś w SinuCom U wszystkie dane napędu osi X i Y żeby nie było jakichś rozbieżności.
Tam trzeba zadeklarować typy napędów silników i enkoderów jak to masz zrobione dobrze to można bawić się z PID.
Podczas uruchamiania takiej maszyny serwisant dopasowuje każdą oś do istniejących warunków, rzadko się zdarza żeby na różnych osiach były te same parametry regulatorów PID.
W SinuCom U masz zakładkę Controller i tam się nastawia dane PID dla regulatora prędkości i pozycji.
Pość najpierw automat do prędkości a potem spróbuj wykonać pomiary dla regulatora pozycji, oczywiście dla obu osi.
Powinno trochę pomóc, potem już z palca delikatnie się doregulowuje jak trzeba.
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
Specmar
Myślę że nastawiłem,:)
Obydwie osie pozycjonują się jak trzeba, reagują na zmianę prędkości, kierunku, okazują pozycję w panelu Acramatic.
Problem polega jedynie, albo aż
na ich głośnym buczeniu podczas pracy lub postoju.
Doregulowanie z palca również w zakładce Controller?
[ Dodano: 2014-06-08, 21:31 ]
Nie wytrzymałem i byłem dzisiaj sprawdzić funkcję Controller.
Podpowiedz sprawdziła się w 100%
Napędy pięknie się skalibrowały i buczenie ustało, Chodzą jak ta lala.
Maszyna bez problemów wyzerowała się na wszystkich osiach.
W dniu jutrzejszym dokonam testów obróbki i wymiarów.
Wielki szacun dla was Panowie!
Dzięki za pomoc, bez was pewnie dalej bym błądził.
Pozdrawiam serdecznie.
