nakretka M8 i M10
- Znawca tematu (min. 80)
a więc jest kilka opcji mianowicie coś takiego
http://allegro.pl/nawiertak-fazownik-na ... 83481.html
tylko odpowiedni rozmiar pod m8 raczej 6,5 lub
http://allegro.pl/poglebiacz-frez-fazow ... 29468.html
albo kupujesz wytaczak http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 96926.html odpowiedniej wielkości ewentualnie małe doszlifowanie. zewnętrzną krawędzią jedziesz przód nakrętki, potem jedziesz do środka i planujesz wewnętrzną krawędzią noża bez wyciągania z uchwytu jeśli mowa o tokarce.
ewentualnie fazka razem z wytaczaniem nożem mocowanym w tylnym imaku.luukas_ss pisze:albo kupujesz wytaczak http://allegro.pl/noz-tok...4294996926.html odpowiedniej wielkości ewentualnie małe doszlifowanie. zewnętrzną krawędzią jedziesz przód nakrętki, potem jedziesz do środka i planujesz wewnętrzną krawędzią noża bez wyciągania z uchwytu jeśli mowa o tokarce.
Tylko kto by wytaczał pod M8 czy 10? Na sól by nie zarobił.. (chyba, że jakieś specjalnie dokładne)
Pierwszy link - wiertło na wymiar + koronka, i gotowe.
Re: nakretka M8 i M10
Jest taki fazownik , którym można fazować z dwóch stron:PrzemoVW pisze:... z obydwu stron na gotowo ??
Ale nie miałem z nim styczności nie wiem jak się to spisuje.
http://www.fanar.pl/wp-content/uploads/ ... owniki.pdfPrzemoVW pisze:Witam . Szukam rozwiazania na fazki przy wejsciu gwintu . Czym wykonac z obydwu stron na gotowo ??
Mariusz.
